Про замок и другое...
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Brant писал(а):
Черная кнопка на замке для того, чтоб повернуть замок в обратную сторону, при этом включаеться габаритный свет.
У меня кнопка не работает.( не фиксируетса) Как устранить самостятельно и желательно без разборки замка?
Да роботает та кнопка у всех!!! Просто при блокировки руля нада туда-сюда подрочить и всё роботает!!!
Хер там,у КУМа вдвоем дрочили и руль и замок-нифига не получилось,у меня с трудом,но провернул,ито очковал дабы замок не сломать... Smile
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 Спасибо! Все заработало, габариты горят!
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так проворачивать нада вставив ключ и нажать кнопку и ключ проворачивать в обратную сторону? а потом ключ вынимать? или нажать и проворачивать без ключа?
Водитель – самый опасный узел машины.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо нажать кнопку и повернуть ключ. Я раз тоже пробовал. С трудом попал на это положение и больше не рисковал. Может на новых замках и лучше включается, чем на старых. Не знаю. Но очень не хочется ради эксперемента менять замок.
gribenykov
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не получилось. Пол часа крутил его.(((
А как вообще работают габариты при выкл. зажигании?
Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
gribenykov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(063)302-09-55
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светятся красным в темноте и всё.
vladumirs
Авто: Fiat Doblo 1,3D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
RIO6555
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не переводится в положение "габарит" возможно скоро перестанет и" зажигание" работать,а далее или ремонт или замена,мне удалось самому разобрать и отремонтировать .
bapbapa_
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то разбирал личинку замка зажигания? подскажите как! уже замучался
bapbapa_
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как разбирали личинку замка?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковиряв і я вчора замок. Кнопка не робить-Васіліч прав,замок доживає своє.Промвав ВДшкою,продував-чона гамула видулась.Личинки не зміг достать. Є варіант взять секонд-хенд поставить. Но тоді нада або дресіровать ситему опознавання або тягаться з двома комплектами ключів. І ще вопрос-чи хто змазує ту личинку,і чим? Бо я лишив полусуху.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло И-20,для швейных машинок и замков...
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок доволі легко піддається ремонту. Знімати цілий непотрібно, можна витягнути ту частину куди вставляється ключ, але при тій умові що він ще не заклинив повністю. Я свій реанімував за годину часу за допомогою надфіля.
ВДешка з замком несумісні, буде тільки гірше.
Страница 2 из 3
