турбина на фиат ГП
На страницу Пред.  1, 2
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди...впускной коллектор как раз и не нужно менять...ну скажем оно то и можно,но не категорично,а вот выпускной прийдётся менять в любом случае....
***In SNAIL we Trust***
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё...колено для СЖ менять не над...
На экзисте можно купить поршня с 1.4 турбо и вперёд...
Что там за мозги у тебя я чесно х.з....
Может если кто знает,шьются нет?Но даже если настраиваются то над софт и сам блок который я думаю не у каждого настройщика есть и является дифицитом...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на данный момент заморочился турбированием уновского 1,5.
из необходимого - поршня. возможно придется изготовить прокладку ГБЦ более толстую, что не дешево.
выпускной колектор и "даун пайп" (штаны), сама турбина, весь впуск, весь инжектор (проводка, мозги, датчики, зажигание и т. д.)
придется менять или переделывать поддон картэра, менять или переделывать маслонасос, ставить маслорадиатор.
добавлять контролирующие приборы. и еще много всяких мелочей которые в итоге вылезут в весьма круглую суму.
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
скачай из инета
спасибо друг! Very Happy
Fiat justitia et pereat mundus!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу не согласиться,я пошёл другим путём и купил всё готовое,довести до ума наверно легче чем заново выдумывать велик када педали уже давно крутятся...
Мы тут наверно все в чём-то похожи...
Я был на краю того чтобы в свою Регату вдуть
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница в том что мой уник ездит, а тем временем мотор делается Wink если бы не было второго мотора я бы не рискнул.
Страница 2 из 2
