Глючит лампочка аккумулятора
На страницу Пред.  1, 2
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог: необходимо 2 руки и ключнепомнюнаскок
Ключ на 17 Wink , а чтоб легко ходил нужно ослаблять нижний болт! Длинный такой. Я его обычно не затягивал.
серп
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня перемерял напругу на заряженном АКБ и заведенной машине поднялась до 12,5 В. Сегодня наверно придется снимать генератор и изучать. Больше всего похоже на диодный мостик .
Idea Idea Idea
Тише едешь - дальше заедешь
VALDIS
Авто: FIAT Tempra 1.9D 1992
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 1,9Д и ТД в моторный отсек руки НИКУДА не пролазят
места НЕТ вообще - все плотненько забито
Вот вот, и я о том же. Золотэнькими ручками никуда не залезть.
Если презерватив снижает удовольствие, значит не очень-то и хотелось...
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала ремень натяни как следует -если самому не подлезть- заедь на сто денег за такую работу много не возьмут-зато на....ся вдоволь Laughing
если не поможет то гену смотреть однозначно
серп
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!!!!!!!!
Все дело было всетаки в диодном мостике. Б\У провереный электриком достался за 10 у.е., + работа по его снятию/установке 7 у.е. (оказалось его не так просто достать (генратор) внизу мешает полуось, вверху- ГУ, Пришлось снимать ГУ .
Доволен как слон.... Very Happy
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серп писал(а):
УРА!!!!!!!!!
На будущее:
попускаешь заднюю подушку двигателя, поддомкрачиваешь двиг......
и генератор выходит вниз Laughing
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRUSHA писал(а):
Я рукой нажимал на генератор, и затягивал болт.
Итог: необходимо 2 Exclamation руки и ключнепомнюнаскок Wink
Ключ на 17 Very Happy
серп
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На будущее:
и генератор выходит вниз Laughing[/quote]
Спасибочки, Лучше поздно - чем ни разу Very Happy
На будуще учту, Но лучше пускай это не понадобиться. Exclamation
VALDIS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, я ремешок натянул, но лампа не потухла. зарядка показывает 12,5 В. Стоит ли дальше продолжать потуги? Самое интересное, что во время дождя лампочка гаснет, гг
VALDIS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серп
а какой вольтаж генератор выдает после ремонта?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запасайся омметром или пробником, когда сухо и лампа горит ( идеальные условия для поиска неиспр.) и по кругу : + на генераторе, масса на генераторе, разъём на возбуждение, высота щёток
серп
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заведенном двигле получается 14,07; после того как заглушил --13,3, у меня АКБ "Крафт" 80 амперчасов, 450 пусковой ток
alex1199
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое напряжение подаётся на возбуждающий провод ?
Напрямую от аккумулятора или как ещё ?
Страница 2 из 2
