master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 08:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Итог: необходимо 2 руки и ключнепомнюнаскок |
Ключ на 17 , а чтоб легко ходил нужно ослаблять нижний болт! Длинный такой. Я его обычно не затягивал. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
серп Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 93 Откуда: г. Минск
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня перемерял напругу на заряженном АКБ и заведенной машине поднялась до 12,5 В. Сегодня наверно придется снимать генератор и изучать. Больше всего похоже на диодный мостик .
 _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
VALDIS Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Авто: FIAT Tempra 1.9D 1992
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 22:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | в 1,9Д и ТД в моторный отсек руки НИКУДА не пролазят
места НЕТ вообще - все плотненько забито |
Вот вот, и я о том же. Золотэнькими ручками никуда не залезть. _________________ Если презерватив снижает удовольствие, значит не очень-то и хотелось... |
CCC Гость
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 12:52 Заголовок сообщения: |
сначала ремень натяни как следует -если самому не подлезть- заедь на сто денег за такую работу много не возьмут-зато на....ся вдоволь
если не поможет то гену смотреть однозначно |
серп Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 18:25 Заголовок сообщения: |
УРА!!!!!!!!!
Все дело было всетаки в диодном мостике. Б\У провереный электриком достался за 10 у.е., + работа по его снятию/установке 7 у.е. (оказалось его не так просто достать (генратор) внизу мешает полуось, вверху- ГУ, Пришлось снимать ГУ .
Доволен как слон....  _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 18:30 Заголовок сообщения: |
серп писал(а): | УРА!!!!!!!!!
Доволен как слон....  |
На будущее:
попускаешь заднюю подушку двигателя, поддомкрачиваешь двиг......
и генератор выходит вниз  |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2419 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 23:24 Заголовок сообщения: |
TRUSHA писал(а): | Я рукой нажимал на генератор, и затягивал болт.
Ключ на 17  |
серп Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 09:47 Заголовок сообщения: |
На будущее:
и генератор выходит вниз [/quote]
Спасибочки, Лучше поздно - чем ни разу
На будуще учту, Но лучше пускай это не понадобиться.  _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
VALDIS Amico
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Парни, я ремешок натянул, но лампа не потухла. зарядка показывает 12,5 В. Стоит ли дальше продолжать потуги? Самое интересное, что во время дождя лампочка гаснет, гг _________________ Если презерватив снижает удовольствие, значит не очень-то и хотелось... |
VALDIS Amico
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 21:38 Заголовок сообщения: |
серп
а какой вольтаж генератор выдает после ремонта? _________________ Если презерватив снижает удовольствие, значит не очень-то и хотелось... |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
VALDIS писал(а): | Парни, я ремешок натянул, но лампа не потухла. зарядка показывает 12,5 В. Стоит ли дальше продолжать потуги? Самое интересное, что во время дождя лампочка гаснет, гг |
запасайся омметром или пробником, когда сухо и лампа горит ( идеальные условия для поиска неиспр.) и по кругу : + на генераторе, масса на генераторе, разъём на возбуждение, высота щёток _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 15:18 Заголовок сообщения: |
при заведенном двигле получается 14,07; после того как заглушил --13,3, у меня АКБ "Крафт" 80 амперчасов, 450 пусковой ток _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
alex1199 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2007 Сообщения: 10
Добавлено: Чт Май 17, 2007 20:19 Заголовок сообщения: |
А какое напряжение подаётся на возбуждающий провод ?
Напрямую от аккумулятора или как ещё ? |
