Капиталка двигателя
На страницу Пред.  1, 2
DEN_AR
Авто: Fiat Ducato 2.5d 95
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с запчастями проблем с наличием не было?
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустяковые замечания.
Все меряют старые поршни по диаметру и совершенно не обращают внимание на канавки под кольца. Становяться трапецевидными.
В тяжелых случаях кроме угара масла возможна и поломка колец.
Старые болты ГБЦ меряються по диаметру и длине.
Экспресс диагностика. Протягиваешь между пальцев и утоньшение
прекрасно ощущаеться.
При применении старых выполнять рекомендации как для новых не есть хорошо.
Способность растягиваться у них уменьшилась(уже растянутые) и нагрузка на резьбу блока возрастет.
Времени на ремонт надо столько,сколько потребуеться.
Эта "экономия" грозит крахом всего проекта.
При ремонте двигателя профессия "токарь" не применяеться.
Любопытно. Насколько вас касаеться см. картинку.
Это из Кромовской книжки.
 Просмотрено:  276 раз(а)
DEN_AR
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в экономии денег и времени, времени с запасом, тоесть недель 5 точно есть, финансы тож не проблема, лишние расходы но что поделаешь, после долгих опытов с экономией уже последних лет 5 не экономим на запчастях, только гемору больше а отдачи 0))) в любом случае у меня место есть только на кузовные ремонты и все что не требует закрытых помещений и отночительной чистоты. по-этому на ремонт машину в мастерскую прийдется отдать. Просто не хочется потом из-за мелочей и некачественных запчастей заново вскрывать двигатель, или попасть на новые ремонты))) + в случае чего, есть с кого спросить.
DEN_AR
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За пустяковые замечания отдельное спасибо, хоть и мелочи но уж больно существенные.
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вырезка старых гильз, хонингование, шлифовка не на токарных станках производится?
Страница 2 из 2
