При троганьи трусит авто!?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon писал(а):
Кто что думает
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=403692#403692
поздравляю, но думать раньше нужно было
Я знаю жизнь)
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Ситуация может и другая. Но подушки могут быть причастны к таким проблемам.(двиг. гуляет Very Happy )Нажимаешь тормоз и пробуешь трогаться.
Помощник внимательно смотрит на поведения двиг.
а еще пепельницу вытряхнуть надо и по колесу постучать Smile , земляк, то, о чем ты говоришь, может звук давать неприятный очень, но никак не дерганье
Fiat justitia et pereat mundus!
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт пепельницы и колеса не стал озвучивать это и так понятно. Very Happy а вот (три шип)если такой имеется могу ещё добавить. Laughing
Земляк. я описал ситуацию из практики.
Такое бывает поверь но иногда чтобы найти причину приходится выложить не мало денег и потратить уйму времени.
Пример.Товарисчь с подобной проблемой обращается на СТО
Приговор сцепление диск,корзина,направляющая,выжимной(конкретно при вскрытии) соглашается. Замена корзина ,диск,выжимной. Проблема остаётся.
И начинаются пляски с бубном Very Happy
Марк Твен
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема с троганьем. Сцепу ставил тоже 10000 назад, а сейчас полный пипец, не могу нормально тронуться. Подозреваю что на Перова впарили хреновый комплект, на следующей недели на СТО, буду разбирать. Скорее всего проблема с ведомым диском.
Балу
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае нужно ещё не забывать про подушки двигателя- если хоть одна лопнувшая то трусить при троганьи будет постоянно!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балу
Не верят Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас шо САКС,ШО ВАЛЕО,ЛЮК,в одном подвале делают.оригинал брать нужно. Rolling Eyes
Балу
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Когда запарятся просто так бабло отдавать на сто- поверят Wink !!!
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балу +1 Сегодня был на СТО. Задней подушке писдец!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon отпишись пожалуйста когда подушку поменяешь, поможет или нет.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушку могло порвать уже в результате тряски. У меня на Темпре было что-то похожее. Поменял 2 сцепления, проблема осталась. Как оказалось потом - сильный износ маховика. Заменил и все пропало (на старом сцеплении, которое трусило).
Oskar
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблемка. Трусило хорошо, особенно если машина не полностья остонавливалась но приходилось включать 1ю передачу. Результат: поменял две подушки крепления двигателя - вибрация пропала, но хватило гдето на 7-8т.км. снова начинается. Кстати уже менял тросы в КПП - один разорвало и проблема не в выжимном. Сказали скорее всего маховик, но нужно смотреть
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было все ок, поменяли выжимной и диск сцепления новый и у меня началось на горячей машине, на холодную нет такого Shocked
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что проблема в диске. Если бы пришел пипец подушкам двигла, машину трусило бы постоянно, будь то она холодная или горячая, подушкам то какая разница. А вот если ты поставил хреновый диск (или такой тебе впарили), то поначалу машина трогается без проблем, без тряски и по мере того как диск из-за сил трения все больше и больше разогревается в следствие того что ты,например, на светофоре остановился, а потом трогаешся и т.д., диск из-за говняного качества и говняных материалов которые по всей видимости имеют немного разные температурные расширения начинает становиться "корявым", вследствие чего во время контакта ведомого диска с нажимным и маховиком, ведомый начинает прилегать к ним не всей поверхностью а частями, если так можно выразиться, из-за чего и тряска! Это мое мнение, надеюсь доступно обьяснил, если что не так поправьте.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% Very Happy
Страница 2 из 3
