Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Vakka Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Ср Май 11, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Ситуация может и другая. Но подушки могут быть причастны к таким проблемам.(двиг. гуляет )Нажимаешь тормоз и пробуешь трогаться.
Помощник внимательно смотрит на поведения двиг. |
а еще пепельницу вытряхнуть надо и по колесу постучать , земляк, то, о чем ты говоришь, может звук давать неприятный очень, но никак не дерганье _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:20 Заголовок сообщения: |
На счёт пепельницы и колеса не стал озвучивать это и так понятно. а вот (три шип)если такой имеется могу ещё добавить.
Земляк. я описал ситуацию из практики.
Такое бывает поверь но иногда чтобы найти причину приходится выложить не мало денег и потратить уйму времени.
Пример.Товарисчь с подобной проблемой обращается на СТО
Приговор сцепление диск,корзина,направляющая,выжимной(конкретно при вскрытии) соглашается. Замена корзина ,диск,выжимной. Проблема остаётся.
И начинаются пляски с бубном  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
romeo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Май 12, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же проблема с троганьем. Сцепу ставил тоже 10000 назад, а сейчас полный пипец, не могу нормально тронуться. Подозреваю что на Перова впарили хреновый комплект, на следующей недели на СТО, буду разбирать. Скорее всего проблема с ведомым диском. |
Балу Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Пн Май 16, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
| В таком случае нужно ещё не забывать про подушки двигателя- если хоть одна лопнувшая то трусить при троганьи будет постоянно! |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Балу
Не верят  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 16, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
сейчас шо САКС,ШО ВАЛЕО,ЛЮК,в одном подвале делают.оригинал брать нужно.  _________________ Бортовик Темпра |
Балу Amico
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Пн Май 16, 2011 23:55 Заголовок сообщения: |
Qstas
Когда запарятся просто так бабло отдавать на сто- поверят !!! |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 17, 2011 14:04 Заголовок сообщения: |
Балу +1 Сегодня был на СТО. Задней подушке писдец! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вт Май 17, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
| Lylon отпишись пожалуйста когда подушку поменяешь, поможет или нет. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Май 18, 2011 09:03 Заголовок сообщения: |
| Подушку могло порвать уже в результате тряски. У меня на Темпре было что-то похожее. Поменял 2 сцепления, проблема осталась. Как оказалось потом - сильный износ маховика. Заменил и все пропало (на старом сцеплении, которое трусило). |
Oskar Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2009 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Пт Май 20, 2011 12:04 Заголовок сообщения: |
| У меня та же проблемка. Трусило хорошо, особенно если машина не полностья остонавливалась но приходилось включать 1ю передачу. Результат: поменял две подушки крепления двигателя - вибрация пропала, но хватило гдето на 7-8т.км. снова начинается. Кстати уже менял тросы в КПП - один разорвало и проблема не в выжимном. Сказали скорее всего маховик, но нужно смотреть |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Май 23, 2011 08:09 Заголовок сообщения: |
| Oskar писал(а): | | У меня та же проблемка. Трусило хорошо, особенно если машина не полностья остонавливалась но приходилось включать 1ю передачу. Результат: поменял две подушки крепления двигателя - вибрация пропала, но хватило гдето на 7-8т.км. снова начинается. Кстати уже менял тросы в КПП - один разорвало и проблема не в выжимном. Сказали скорее всего маховик, но нужно смотреть |
Было все ок, поменяли выжимной и диск сцепления новый и у меня началось на горячей машине, на холодную нет такого  |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Пн Май 23, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
| Я думаю что проблема в диске. Если бы пришел пипец подушкам двигла, машину трусило бы постоянно, будь то она холодная или горячая, подушкам то какая разница. А вот если ты поставил хреновый диск (или такой тебе впарили), то поначалу машина трогается без проблем, без тряски и по мере того как диск из-за сил трения все больше и больше разогревается в следствие того что ты,например, на светофоре остановился, а потом трогаешся и т.д., диск из-за говняного качества и говняных материалов которые по всей видимости имеют немного разные температурные расширения начинает становиться "корявым", вследствие чего во время контакта ведомого диска с нажимным и маховиком, ведомый начинает прилегать к ним не всей поверхностью а частями, если так можно выразиться, из-за чего и тряска! Это мое мнение, надеюсь доступно обьяснил, если что не так поправьте. |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Май 24, 2011 09:14 Заголовок сообщения: |
| romeo писал(а): | | Я думаю что проблема в диске. Если бы пришел пипец подушкам двигла, машину трусило бы постоянно, будь то она холодная или горячая, подушкам то какая разница. А вот если ты поставил хреновый диск (или такой тебе впарили), то поначалу машина трогается без проблем, без тряски и по мере того как диск из-за сил трения все больше и больше разогревается в следствие того что ты,например, на светофоре остановился, а потом трогаешся и т.д., диск из-за говняного качества и говняных материалов которые по всей видимости имеют немного разные температурные расширения начинает становиться "корявым", вследствие чего во время контакта ведомого диска с нажимным и маховиком, ведомый начинает прилегать к ним не всей поверхностью а частями, если так можно выразиться, из-за чего и тряска! Это мое мнение, надеюсь доступно обьяснил, если что не так поправьте. |
100%  |
