Нужна помощь 1,3 multijet
На страницу Пред.  1, 2
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за долгое отсутствие.Спасибо за советы,Был порван патрубок с турбины.Найти оказалось проблематично ,подошёл с капеишного радиатора.
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xzx
Это турбина. У моего приятеля та же проблема.
Кроме того данный момент сильно связан с маслом.
Недавно вместо полусинтета залили полную синтетику. Свист уменьшился, но не пропал. Уже поздно так сказать пироги печь. Появляется от люфтования крыльчатки.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kryuk писал(а):
А кто подскажет??? До 100 км/час полет нормальный, а после как педальку не дави - а не ехает. Акцент на том - до 100-110 км. набор скорости нормальный и довольно резвый. Машинка 1.3 мультиджет
Чек двигателя загорается?
Ищи по темам: давление в топливной планке, сеточка-фильтр
дорогу осилит идущий
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kryuk писал(а):
Ау? Идеи есть?
Эсть.. Первая идея что почему то душиться движек. И походу не без причины.. Совет..
Заедь на станцию по Добле. Пусть через диагност программу прогонят. Ежели там есть засада, то комп эту ошибку покажет. Может быть конечно проблема в форсунках.. Но врятли.. По какой то причине режеться подача топлива. То есть ты педаль топчешь, а больше от этого топлива не идет. Еще причина недостаточный надув от турбинки.. Проверить состояние воздушного фильтра. Открываешь капот. На верхней крышке двигла увидишь три болтика. По моему голова на 10. Выкрутил. Смотри состояние фильтра. Тока вынимай аккуратно. И не тряси для чистки. Переломишь нафиг.
Страница 2 из 2
