Турбина "давит" масло
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темі хх 800-1000, ніяк не те, що ти написав.
Leonq2
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а и по теме: потрубок отвода газов загнул вниз - турбина "давить" масло перестала. Всем спасибо.
таки врет получается?
Не путаешь с бензинкой? Там 800 нормально
Последний раз редактировалось: Leonq2 (Вт Дек 27, 2011 19:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, що турбіна не тисне, а тягне з картеру.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leonq2
Это или тахо ненормально работает, или твой мотор задыхается и полузаглохший... Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leonq2
Тут шото не так. или я ошибаюсь?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Leonq2
конечно не так Pardon давят картерные газы - стало быть поршневой торба. а вот насколько это критично покажет только вскрытие. может просто колечки подустали а может уже и мотор менять...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заводится и ездит, поршневой таки не торба и кататься может далеко не один год Wink
Газы прут, ну дык старичёк же и положено переть.
Но дизеляки таки выносливые, FIATuno не пугай людей такими страшными словами Laughing
Обороты двигла должны быть 800-1000 правильно Назар указал, тахометр у тя врёт.
И вообще, стрелка тахометра должна лежать на 0,5 при заглушеном моторе. Если у тебя лежит на нуле, то смело прибавляй 0,5 к своим показателям.
Вот твои 350-370 + 500 и есть нормальный практически хх.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже картерные давятSad
причем чем старее масло тем больше жопаSad
нужно решиться поменять колечкиSmile
а по ХХ - 800-1000 это норма, 300-400 это он должен так плавненько крутиться, даже не представляю себеSmile
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как-то то прет дым на оборотах то нету. Из сапуна газы не прут. И заметил, что в холодную погоду турбина давит лучше.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто то мне объяснить:
масло летит из системы вентиляции картера
если снять патрубок на ХХ то масла нет
газуешь (до 3500) - газы есть, а масла все равно нет. собираешь все обратно, ездишь - опять масло. ну что за хрень?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно тоже,снимаю шланг вентиляции картера,дыма нет даже когда газуешь,но в впускном коллекторе масло есть,это в принципе нормально,если движек масло не жрет,то повода к беспокойству нет.Правда у меня атмосферник,за турбо не скажу нормально это или нет
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну жрет немного. литру на 8 000км.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и не заморачивайся,это отлично,у меня до ремонта литру на 1000 хавал. У людей бензиновые моторы больше едят,а для ТД эт вообще прекрасно.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите что это может быть , из патрубка сапуни на холостых идет небольшой белый дым только немного газу дам так и нету никакого дыму , и масло при больших оборотах идет через сапун. Заводиться что зимой что летом с пол оборота , бежит отлично .
MaksimLancia
Авто: lancia delta 2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет ремонт турбины в Харькове и диагностика мотора 1.9 тд лянча дедра
Страница 2 из 2
