Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
На Темі хх 800-1000, ніяк не те, що ти написав. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Leonq2 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2010 Сообщения: 27 Откуда: Ялта
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 19:51 Заголовок сообщения: |
а и по теме: потрубок отвода газов загнул вниз - турбина "давить" масло перестала. Всем спасибо.
таки врет получается?
Не путаешь с бензинкой? Там 800 нормально
Последний раз редактировалось: Leonq2 (Вт Дек 27, 2011 19:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
Я думаю, що турбіна не тисне, а тягне з картеру. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
Leonq2
Это или тахо ненормально работает, или твой мотор задыхается и полузаглохший...  _________________
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Leonq2
Цитата: | потрубок отвода газов загнул вниз - турбина "давить" масло перестала |
Тут шото не так. или я ошибаюсь? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Leonq2
Тут шото не так. или я ошибаюсь? |
конечно не так давят картерные газы - стало быть поршневой торба. а вот насколько это критично покажет только вскрытие. может просто колечки подустали а может уже и мотор менять... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
Если заводится и ездит, поршневой таки не торба и кататься может далеко не один год
Газы прут, ну дык старичёк же и положено переть.
Но дизеляки таки выносливые, FIATuno не пугай людей такими страшными словами
Обороты двигла должны быть 800-1000 правильно Назар указал, тахометр у тя врёт.
И вообще, стрелка тахометра должна лежать на 0,5 при заглушеном моторе. Если у тебя лежит на нуле, то смело прибавляй 0,5 к своим показателям.
Вот твои 350-370 + 500 и есть нормальный практически хх. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 09:12 Заголовок сообщения: |
у меня тоже картерные давят
причем чем старее масло тем больше жопа
нужно решиться поменять колечки
а по ХХ - 800-1000 это норма, 300-400 это он должен так плавненько крутиться, даже не представляю себе _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
У меня как-то то прет дым на оборотах то нету. Из сапуна газы не прут. И заметил, что в холодную погоду турбина давит лучше. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
может кто то мне объяснить:
масло летит из системы вентиляции картера
если снять патрубок на ХХ то масла нет
газуешь (до 3500) - газы есть, а масла все равно нет. собираешь все обратно, ездишь - опять масло. ну что за хрень? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 13:33 Заголовок сообщения: |
Примерно тоже,снимаю шланг вентиляции картера,дыма нет даже когда газуешь,но в впускном коллекторе масло есть,это в принципе нормально,если движек масло не жрет,то повода к беспокойству нет.Правда у меня атмосферник,за турбо не скажу нормально это или нет _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
ну жрет немного. литру на 8 000км. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Ну и не заморачивайся,это отлично,у меня до ремонта литру на 1000 хавал. У людей бензиновые моторы больше едят,а для ТД эт вообще прекрасно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
а подскажите что это может быть , из патрубка сапуни на холостых идет небольшой белый дым только немного газу дам так и нету никакого дыму , и масло при больших оборотах идет через сапун. Заводиться что зимой что летом с пол оборота , бежит отлично . |
MaksimLancia Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2016 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Авто: lancia delta 2
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:47 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет ремонт турбины в Харькове и диагностика мотора 1.9 тд лянча дедра |
