Глохнет в жару Уна
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
у меня умерший насос с пережатой обраткой 8 бар в пике давил Laughing но от этого он живее не стал. могу подарить три таких экземпляра, будеш доказывать что они живее всех живых Laughing хотя на самом деле на этом в 30 градусную жару больше 20 км (и это без остановок) не проедеш, а в пробке его вообще минут на 10 хватит.
ну пережмеш ты обратку, и что ты увидиш? пиковое давление которое способен нагнать насос. а как ты увидиш его производительность? нехватка топлива в рампе как раз и зависит от производительности насоса, а не от того сколько он может держать с пережатой обраткой. пасос может элементарно недокачивать, но при этом держать дурное давление с пережатой обраткой.
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Gjonn
Пережимая обратку как раз проверяешь способность насоса набирать максимальное давление не перепуская внутри себя.
8 bar это от чего у тебя насос был? При таком показателе это хреновый насос на системе KE Jetronic. На моно такого не бывает, а если оно есть при не исправном насосе, то новый ему просто не соперник. Laughing
Производительность насоса проверить очень просто снимаешь шланг, отводишь его в мерную емкость на 15 сек и смотришь каждый насос должен соответствовать своей табличной норме. А если насос способен нагнать такое давление на моно, то о производительности можно не переживать.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не моно, у меня полный.... но суть то от этого не меняется только параметры на монике чуть ниже.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы меня улыбаете! если вы пережмете шланг, то получите давление, но не производительность насоса. производительность это то сколько он может литров в час качнуть. а давление это то скока он может выдавить пока "глаза не лопнут".
по сути это как насос для колес: можно ведь и велосипедным накачивать, тока заеб***шься, хотя давление будет то самое.
вот по сути и ответ на вопрос: насос не дает нормальную производительность, и двигу не хватает бенза, что б дальше газовать. так что мухи отдельно, котлеты отдельно.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я именно это и пытаюсь объяснить.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тссс!
Про сетку в баке и фильтр ни слова.
А то еще Valeriy1988 авто починит.
О чем тогда говорить?
Сильно понравилась рассуждение FIATuno про горячий бензин в баке. Наверно кипит с бульбочками. Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаеш мне в свое время не до смеху было, кагда подливал с канистры бенз по пару литров чтоб до гаража дохромать Wink
хотя согласен звучит глупо... но факт остается фактом Pardon
когда сливал бенз с бака - он был действительно горячий Exclamation ну или скажем слишком теплый, примерно как горячая вода в водопроводе...
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетка в баке и фильтр проявляют себя при любой температуре и сразу при тапке в пол, а вот бензонасос чаще всего именно в жару и постепенно, конечно возможно все три фактора в куче Laughing
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Панде насос начинает работу при открывании водительской двери..... и если в жару бензин на остатке, может пойти по женской линии.... Embarassed
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Gjonn
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда что его должно так нагревать? Горячая вода примерно 60 гр. так и взлететь не долго.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
вынужден вмешаться: учи физику. 10 кл. 2 четверть. газовые законы. и загляни на всякий пожарный с справочник - при каких условиях воспламеняется бенз?
Gjonn
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Gjonn
Я не ставлю акцент на воспламеняемости бензина это просто метафора. Суть вопроса состояла в том, что если насос его так нагревает из износа своих составляющих, то свою храмоту он обязательно проявит при контрольных тестах давления. Ты читай всю тему.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Gjonn"]
на моем моторе впускной и выпускной колекторы очень близко, у них даже крепление общее (один отдельно от другого не снимеш) и находится вся эта кухня сразу под топливной рампой. вот и греется бенз не слабо. и уставший бензонасос тоже сильно нагревает топливо, ведь за счет бензина он охлаждается. и так ради интереса померяй температуру в подкапотном и или температуру бенза в обратке.
на пример в той же кроме топливная магистраль проходит под брюхом и по этому успевает остывать пока до бака дойдет, а в унике топливопровод в салоне справа под ковром и накладками порога... где уж тут ему остыть. топливная трубка там как в термосе Evil or Very Mad
Gjonn
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="FIATuno"]
Я все веду к тому что проверяя максимальное давление, неисправный насос должен себя проявить. Ведь если по размыслить то новый насос так же будет греться и почему бы ему так же не хандрить если максимальное давление у них одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что при каком либо износе шоргающих деталей в насосе после нагрева изменяются геометрические размеры (читай: зазоры) и, как следствие появляется подклинивание...т.е. снижение производительности. а макс. давление он таки надавит, только времени ему понадобится больше...что не так - исправьте.
Страница 2 из 3
