Как правельно заводить
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario писал(а):
Vakka писал(а):
плохо заводится
После того как постоит ночь на улице и на работе стоит целый день на улице. Да только на холодную. Сцепление выжимаю привычка осталась с жигулей.
1 в 1 была канитель, пол-зимы трахкался с этой непоняткой.
в итоге: замена крышки трамблёра (на старой контакты уже подгорели, стали страшно закисать, окислы видимо собирали конденсат и сопротивлялись пропускать искру на холодную), замена ВВ проводов, ну за компанию ещё и свечи поменял...
ЗЫ: это не руководство к действию, но проверить стоит Wink
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинку взял за 30000 грн. Сегодня объездил 5 СТО в Донецке и во всех одно и тоже ( А у тебя моно инжектор нет не делаем. ) Это что проклятье!!!
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это такие специалисты! Fool
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no limits
та отож, а самому пока страшновато тудой лезть.
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
На фотку у нее температура в красной зоне... За сколько взяли Темпру?
Да есть такое. Пока незнаю в чем бок.
cezario
прально...
подскажем, если чё Wink
если не кипит, то может датчик пи*%ун ещё тот, или показометр шалит.
можно скинуть клемму с датчика на блоке, посмотреть чё как покажет, потом клемму на корпус - должон добежать до максимума показометр...
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пн Апр 11, 2011 22:45), всего редактировалось 1 раз
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker писал(а):
регулятор хх
А где он стоит.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario писал(а):
Mraker писал(а):
регулятор хх
А где он стоит.
Смотри место где привод троса к педали газа (на самом монике, в районе заслонки), нижняя часть этого привода в аккурат упирается в РХХ, это некий электромотор с выдвижным штоком!
Почитай ссылку которую я тебе скинул, всё понятно станет!
Pinkerton
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такаяже проблема была на Форде эскорте. Там правда был карбюратор, и все грешили на него. В итоге нихрена никто толкового сказать не смог, но с каждым месяцом становилось все хуже и хуже заводить авто....
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагноз так и не поставили? Зачем тогда об этом писать?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото температура возле красной зоны. Интересно, там датчик температуры охлаждающей жидкости, тот который на приборке температуру показывает, на мозги как-то завязан? Может быть мозг думает, что мотор постоянно горячий поетому на холодную плохо заводится.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Датчик температуры приборки и охлаждайки разные. На приборку одноконтактный ( второй контакт это корпус движка) . У ТС cezario плохая земляю. Скорее всего плохой контакт земли под полкой аккумулятора, точнее переход провода от батареи на корпус авто(стандартная болячка). Но может быть плохая земля около приборки или плохие контакты в самой приборке.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker
Нету у него клапана ХХ, у него регулятор ХХ,
не предирайся к словам Wink по сути одно и тоже.
cezario
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker писал(а):
cezario писал(а):
Mraker писал(а):
регулятор хх
А где он стоит.
Я чмтал ту ссылку каторую ты мне дал. Но дело в том что там где уперается нет ничего или я просто туплю. (((( Ну тоесть не магу понять.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
ПравИльно поворачивать ключ зажигания и не трогать педали.
как не трогать? а сцепление выжать?? Very Happy
Страница 2 из 3
