Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 08:31 Заголовок сообщения: |
cezario писал(а): | Vakka писал(а): | плохо заводится |
После того как постоит ночь на улице и на работе стоит целый день на улице. Да только на холодную. Сцепление выжимаю привычка осталась с жигулей. |
1 в 1 была канитель, пол-зимы трахкался с этой непоняткой.
в итоге: замена крышки трамблёра (на старой контакты уже подгорели, стали страшно закисать, окислы видимо собирали конденсат и сопротивлялись пропускать искру на холодную), замена ВВ проводов, ну за компанию ещё и свечи поменял...
ЗЫ: это не руководство к действию, но проверить стоит  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
Машинку взял за 30000 грн. Сегодня объездил 5 СТО в Донецке и во всех одно и тоже ( А у тебя моно инжектор нет не делаем. ) Это что проклятье!!! |
no limits Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Это такие специалисты!  |
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
no limits
та отож, а самому пока страшновато тудой лезть. |
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | На фотку у нее температура в красной зоне... За сколько взяли Темпру? |
Да есть такое. Пока незнаю в чем бок. |
cezario
прально...
подскажем, если чё
если не кипит, то может датчик пи*%ун ещё тот, или показометр шалит.
можно скинуть клемму с датчика на блоке, посмотреть чё как покажет, потом клемму на корпус - должон добежать до максимума показометр... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пн Апр 11, 2011 22:45), всего редактировалось 1 раз |
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
Mraker писал(а): | регулятор хх |
А где он стоит. |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 05:14 Заголовок сообщения: |
cezario писал(а): | Mraker писал(а): | регулятор хх |
А где он стоит. |
Смотри место где привод троса к педали газа (на самом монике, в районе заслонки), нижняя часть этого привода в аккурат упирается в РХХ, это некий электромотор с выдвижным штоком!
Почитай ссылку которую я тебе скинул, всё понятно станет! |
Pinkerton Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
У меня такаяже проблема была на Форде эскорте. Там правда был карбюратор, и все грешили на него. В итоге нихрена никто толкового сказать не смог, но с каждым месяцом становилось все хуже и хуже заводить авто.... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
Pinkerton писал(а): | У меня такаяже проблема была на Форде эскорте. Там правда был карбюратор, и все грешили на него. В итоге нихрена никто толкового сказать не смог, но с каждым месяцом становилось все хуже и хуже заводить авто.... |
Диагноз так и не поставили? Зачем тогда об этом писать? |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 15:41 Заголовок сообщения: |
На фото температура возле красной зоны. Интересно, там датчик температуры охлаждающей жидкости, тот который на приборке температуру показывает, на мозги как-то завязан? Может быть мозг думает, что мотор постоянно горячий поетому на холодную плохо заводится. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Датчик температуры приборки и охлаждайки разные. На приборку одноконтактный ( второй контакт это корпус движка) . У ТС cezario плохая земляю. Скорее всего плохой контакт земли под полкой аккумулятора, точнее переход провода от батареи на корпус авто(стандартная болячка). Но может быть плохая земля около приборки или плохие контакты в самой приборке. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 19:12 Заголовок сообщения: |
Mraker
Цитата: | Нету у него клапана ХХ, у него регулятор ХХ, |
не предирайся к словам по сути одно и тоже. _________________ Бортовик Темпра |
cezario Италофан
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Mraker писал(а): | cezario писал(а): | Mraker писал(а): | регулятор хх |
А где он стоит. |
Я чмтал ту ссылку каторую ты мне дал. Но дело в том что там где уперается нет ничего или я просто туплю. (((( Ну тоесть не магу понять. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | ПравИльно поворачивать ключ зажигания и не трогать педали. |
как не трогать? а сцепление выжать??  |
