Особливості національного зняття генератора
На страницу Пред.  1, 2
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а постійне підсвічування контрольної лампи??
Плюс напруга 13.5, хіба це нормально? Допустимо звісно, але не нормально!
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а понту було писати про напругу, коли йому роги звернув(((
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно 90А
Той генератор, що пропонують з якогось "грузового" Фіата якраз на 90А
Варто його ставити чи не варто, які недоліки можуть бути? (перерозхід пального, АКБ кипітиме...?)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще раз-на який струм був покійний? Кондиціонер є в авті? 90 ампер- МАКСИМАЛЬНИЙ струм,який МОЖЕ ДАТИ генератор.Якщо не треба-не дасть,кипіти нічого не буде. Струм залежить від навантаження,а не від написаного.Лампа могла моргати і по причині поганого контакту в місці пайки резистора,могла в звязку з проблемою тих самих трьох діодів в генераторі...
13,5 вольта-нормально,а хотіли,щоб і на ХХ і на максимальному навантаженні завжди було 14,2,чи скільки там? А домашній розетці завжди 220,хоч працює праска,хоч не працює?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77 писал(а):
Я вважаю що краще купити б\у . На базарі б\у на Фіата 250-300 грн., так що ремонтувамати його немає ніякого сенсу.
Мбугагага. І на ньому цілі кільця, 100500% живі підшипники, регулятор, шо молодий, і тд і тп...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,за такі гроші його і крутити не треба,сам.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиціонера немає, обігріви і т.д. відсутні
Без навантаження покійний показував 14,4
З помірним 13,8-14
З повним 13,5
Вцілому шкода, що лопнув! Варто було до електрика віднести на перевірку діодів
Всеодно завтра в Київ їхатиму, шукатиму чи корпус, чи цілий, щось нада буде придумати, бо від москвича ставити перехотів, хоча з наслідками так і не догнав)
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРIОТ, ти б зфотав цого, чи шо. Просто в мене лежить один, може корпус i пiдiйшов би.
Слава ВДВ!!!
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Да, сам думав!
Сьогодні не було можливості, Завтра вечером постараюся фотки виложити
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
Доречі. А шо за генератор 90А просять. І хто виробник?
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
450гр. просять, МагнетіМареллі
Настільки я зрозумів - з Фіат Дукат, Добло...
Це в Черкасах, але мутні вони там сильно!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А. Я думав, що десь під боком.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як по вухах 90А підходить. то на паливі аж ніяк невідчуватиметься...
...например у меня в противотуманках до меня ктото запи....чил лампы по 100w....гена стандарт для 1.6 MagnMar. так вот схему пелеколдырили после этого вывели отдельно, но! стоит отдельный предохранитель на 20А!!!(удобно)....который от длительной работы аж расплавлен, но целый...а надо было лампы всего 55-60w, и кстати светили бы не хуже... а как гене при этом? лишнего не выдаст...
давече, дело было, мне кондей предлагали, так гену надо было менять с штатного на 90А...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
Деякі дані по вартості робіт "ГенСтар"
Діодний міст 165-198гр
Шоколадка 90-110
Робота 90гр. (2-3 години)
За якорь, статор не питав
Зачем это всё.
При показаниях.
З помірним 13,8-14
З повним 13,5
Если можно заварить корпус и коль уже разобран сменить подшипники и щётки.
(если конечно не повреждены обмотки. Very Happy )
Марк Твен
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмотки цілі!
Завтра скажу результат вирішення проблеми!
Страница 2 из 2
