а постійне підсвічування контрольної лампи??
Плюс напруга 13.5, хіба це нормально? Допустимо звісно, але не нормально! _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
а понту було писати про напругу, коли йому роги звернув((( _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
Стосовно 90А
Той генератор, що пропонують з якогось "грузового" Фіата якраз на 90А
Варто його ставити чи не варто, які недоліки можуть бути? (перерозхід пального, АКБ кипітиме...?) _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
Ще раз-на який струм був покійний? Кондиціонер є в авті? 90 ампер- МАКСИМАЛЬНИЙ струм,який МОЖЕ ДАТИ генератор.Якщо не треба-не дасть,кипіти нічого не буде. Струм залежить від навантаження,а не від написаного.Лампа могла моргати і по причині поганого контакту в місці пайки резистора,могла в звязку з проблемою тих самих трьох діодів в генераторі...
13,5 вольта-нормально,а хотіли,щоб і на ХХ і на максимальному навантаженні завжди було 14,2,чи скільки там? А домашній розетці завжди 220,хоч працює праска,хоч не працює? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Я вважаю що краще купити б\у . На базарі б\у на Фіата 250-300 грн., так що ремонтувамати його немає ніякого сенсу.
Мбугагага. І на ньому цілі кільця, 100500% живі підшипники, регулятор, шо молодий, і тд і тп... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Кондиціонера немає, обігріви і т.д. відсутні
Без навантаження покійний показував 14,4
З помірним 13,8-14
З повним 13,5
Вцілому шкода, що лопнув! Варто було до електрика віднести на перевірку діодів
Всеодно завтра в Київ їхатиму, шукатиму чи корпус, чи цілий, щось нада буде придумати, бо від москвича ставити перехотів, хоча з наслідками так і не догнав) _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
naskul777
Да, сам думав!
Сьогодні не було можливості, Завтра вечером постараюся фотки виложити _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
ПАТРІОТ
Доречі. А шо за генератор 90А просять. І хто виробник? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
450гр. просять, МагнетіМареллі
Настільки я зрозумів - з Фіат Дукат, Добло...
Це в Черкасах, але мутні вони там сильно! _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
як по вухах 90А підходить. то на паливі аж ніяк невідчуватиметься...
...например у меня в противотуманках до меня ктото запи....чил лампы по 100w....гена стандарт для 1.6 MagnMar. так вот схему пелеколдырили после этого вывели отдельно, но! стоит отдельный предохранитель на 20А!!!(удобно)....который от длительной работы аж расплавлен, но целый...а надо было лампы всего 55-60w, и кстати светили бы не хуже... а как гене при этом? лишнего не выдаст...
давече, дело было, мне кондей предлагали, так гену надо было менять с штатного на 90А...
Деякі дані по вартості робіт "ГенСтар"
Діодний міст 165-198гр
Шоколадка 90-110
Робота 90гр. (2-3 години)
За якорь, статор не питав
Зачем это всё.
При показаниях.
З помірним 13,8-14
З повним 13,5
Если можно заварить корпус и коль уже разобран сменить подшипники и щётки.
(если конечно не повреждены обмотки. ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Обмотки цілі!
Завтра скажу результат вирішення проблеми! _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
