Punto 1.7 TD
На страницу Пред.  1, 2
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Попробуй выставлять метки одновременно поворачивая и коленвал и распредвал.
вот фото двигателя 1.3 д метки в ВМТ
Чувствуется двигун еще живой, приятно посмотреть.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan писал(а):
А счего все началось у тебя. Зачем полез. Поршень в верхней мертвой точки - кулочки смотрят в верх на том целиндре где сжатие. Значит метки должны совпасть.
Все верно
Panda-rio
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения поворот распред вала на 180-градусов ане 90.Двигатель вроде живой.Попробую скинуть фотки для реала. Попал оборвавшийся ремень генератор-помпа-под шкив коленвала, машина заглохла на холостых .Я понял кулачки 4-го цилиндра вверх.unchik! движок совсем нетакой. И еще, на топпливном насосе 2 метки заводские градусов 25-30 желтая и красная.Двигатель был 1-ой комплектности брал на разборке 10020-тыщ по паспорту идеал поверте,родной в гараже провернуло шатунный вкладыш, пробег 280-тыщ езда без масла {ЖЕНА} приганял лично от немцев.Запчасти есть все в идеале,голову поменяю если клапана нет проблем а надо?Тренировался на родном тоже самое.Не подлесть ни посмотреть хоть и открытый.Извените МУЖИКИ за напряг благ. за советы!!! Мыже неслабей ЧТО сотворили...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю ремень генератора попал под ремень ГРМ и ремень ГРМ порвался?
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕМЕНЬ ГРМ ОСТАЛСЯ НА МЕСТЕ МЕТКА РАСПРЕД ВАЛА С МЕТКОЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА СОВПАДАЛИ ОБРЕЗАЛО ОДИН РУЧЕЕК С РЕМНЯ ПОМПЫ И ПОПАЛ ПОД ШЕСТЕРНЮ КОЛЕНВАЛА ЧЕРЕЗ ОТРАЖАЮЩИЙ КОЛПАЧОК ДАЖЕ ЭТОТ РЕМЕНЬ ОСАЛСЯ НА МЕСТЕ СКОРЕЙ ВСЕГО САМ КОЛЕНВАЛ ПРОВЕРНУЛО ПО ОТНОШЕНИЮ РАСПРЕДА НА 1-2 ЗУБА ДВИГАТЕЛЬ ПРОСТО ЗАГЛОХ ХОТЯ СТАРТЕРОМ ПРОВОРАЧЕВАЛСЯ
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийдется головку симать.
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неспешу, прокачаю целиндры чтобы убедится насчет клапанов неохота делать лишних движений.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Panda-rio писал(а):
ФИФТ ПУНТО 1994г.в 1.7 т.д дв.176АG55Р. Брал на разборке на Ботанике в прошлом году.
Не було на Пунтах такого двигла. А3, А5 і В7 були.
тіпа мануал.
PuntoTD.pdf
Скачать
 Загружен:  295 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёто не пойму с метками на шестерни колен вала. По твоему мануалу вроде их две. у меня Tipo одна точно как на верхних рисунках.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Судячи з моїх картинок на Тіпо одна мітка. А на Пунто, власне, дві.
Страница 2 из 2
