Gjonn Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | Попробуй выставлять метки одновременно поворачивая и коленвал и распредвал.
вот фото двигателя 1.3 д метки в ВМТ |
Чувствуется двигун еще живой, приятно посмотреть.
Gjonn Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | А счего все началось у тебя. Зачем полез. Поршень в верхней мертвой точки - кулочки смотрят в верх на том целиндре где сжатие. Значит метки должны совпасть. |
Все верно
Panda-rio Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2011 Сообщения: 28 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения поворот распред вала на 180-градусов ане 90.Двигатель вроде живой.Попробую скинуть фотки для реала. Попал оборвавшийся ремень генератор-помпа-под шкив коленвала, машина заглохла на холостых .Я понял кулачки 4-го цилиндра вверх.unchik! движок совсем нетакой. И еще, на топпливном насосе 2 метки заводские градусов 25-30 желтая и красная.Двигатель был 1-ой комплектности брал на разборке 10020-тыщ по паспорту идеал поверте,родной в гараже провернуло шатунный вкладыш, пробег 280-тыщ езда без масла {ЖЕНА} приганял лично от немцев.Запчасти есть все в идеале,голову поменяю если клапана нет проблем а надо?Тренировался на родном тоже самое.Не подлесть ни посмотреть хоть и открытый.Извените МУЖИКИ за напряг благ. за советы!!! Мыже неслабей ЧТО сотворили...
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю ремень генератора попал под ремень ГРМ и ремень ГРМ порвался?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Panda-rio Amico
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 07:55 Заголовок сообщения: |
| РЕМЕНЬ ГРМ ОСТАЛСЯ НА МЕСТЕ МЕТКА РАСПРЕД ВАЛА С МЕТКОЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА СОВПАДАЛИ ОБРЕЗАЛО ОДИН РУЧЕЕК С РЕМНЯ ПОМПЫ И ПОПАЛ ПОД ШЕСТЕРНЮ КОЛЕНВАЛА ЧЕРЕЗ ОТРАЖАЮЩИЙ КОЛПАЧОК ДАЖЕ ЭТОТ РЕМЕНЬ ОСАЛСЯ НА МЕСТЕ СКОРЕЙ ВСЕГО САМ КОЛЕНВАЛ ПРОВЕРНУЛО ПО ОТНОШЕНИЮ РАСПРЕДА НА 1-2 ЗУБА ДВИГАТЕЛЬ ПРОСТО ЗАГЛОХ ХОТЯ СТАРТЕРОМ ПРОВОРАЧЕВАЛСЯ
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 08:11 Заголовок сообщения: |
| Прийдется головку симать.
Panda-rio Amico
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
| Неспешу, прокачаю целиндры чтобы убедится насчет клапанов неохота делать лишних движений.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
| Panda-rio писал(а): | | ФИФТ ПУНТО 1994г.в 1.7 т.д дв.176АG55Р. Брал на разборке на Ботанике в прошлом году. |
Не було на Пунтах такого двигла. А3, А5 і В7 були.
тіпа мануал.
 Скачать |
PuntoTD.pdf |
269.4 KB |
| Загружен: |
297 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8264 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
Чёто не пойму с метками на шестерни колен вала. По твоему мануалу вроде их две. у меня Tipo одна точно как на верхних рисунках.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
Qstas
Судячи з моїх картинок на Тіпо одна мітка. А на Пунто, власне, дві.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
