можно поставити на фиат типо 1.7 дт 89 двигатели от маря 1.9
На страницу Пред.  1, 2
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морду вырезать от маши и к типку приварить.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Very Happy
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и так встанет!!!даже резать не надо!)))
ciolpan dima
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не передумал. а с кулисои как будет?
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю с кулисой проблем минимум. Взять в руки обе и посмотреть на длину тяг. Если что - подрезать/доварить - копеечное дело. Это проблема из последних. Главное, чтобы полуоси подошли.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я себе это вижу:
Обязательны:
-двиг(с обвесным в сборе)+коробас с приводами
-косы проводов управления двигателем
-блок(и) управления двигателем
-ну и смтреть что из подкапотного еще понадобится
результат должен быть очень прикольным.
при установке придется столкнуться с разными проблемами. но думаю что по подушкам двиг встанет как родной (но лучше убедиться -- несложно)
ну... потом допишу.
пы сы: я бы заморочился.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда для удачного решения поставленной задачи необходим донор в виде дизельной Мареи, который в идеале должен стоять рядом с твоим Типчиком. Бери и переставляй всё что видишь, только не забудь промерять полуоси, у Мареи передние рычаги длиннее чем у Типчика.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Машка ширее Типчика, поэтому рычаги длиннее, если в Типо всунуть мотор Мареи, то может полуоси родные можно будет оставить.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно на Темпру 1,9 ТД, Мареевский 1,9 встанет?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
ну такой же гемор как и на типо.
Страница 2 из 2
