Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
морду вырезать от маши и к типку приварить. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 17:53 Заголовок сообщения: |
finenko
Штурман Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2009 Сообщения: 55 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
Она и так встанет!!!даже резать не надо!))) |
ciolpan dima Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2011 Сообщения: 8 Откуда: moldova
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
нет не передумал. а с кулисои как будет? |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2412 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:47 Заголовок сообщения: |
Думаю с кулисой проблем минимум. Взять в руки обе и посмотреть на длину тяг. Если что - подрезать/доварить - копеечное дело. Это проблема из последних. Главное, чтобы полуоси подошли. |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 02:59 Заголовок сообщения: |
Как я себе это вижу:
Обязательны:
-двиг(с обвесным в сборе)+коробас с приводами
-косы проводов управления двигателем
-блок(и) управления двигателем
-ну и смтреть что из подкапотного еще понадобится
результат должен быть очень прикольным.
при установке придется столкнуться с разными проблемами. но думаю что по подушкам двиг встанет как родной (но лучше убедиться -- несложно)
ну... потом допишу.
пы сы: я бы заморочился. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 09:47 Заголовок сообщения: |
ciolpan dima писал(а): | нет не передумал. а с кулисои как будет? |
Тогда для удачного решения поставленной задачи необходим донор в виде дизельной Мареи, который в идеале должен стоять рядом с твоим Типчиком. Бери и переставляй всё что видишь, только не забудь промерять полуоси, у Мареи передние рычаги длиннее чем у Типчика. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 12:07 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | ciolpan dima писал(а): | нет не передумал. а с кулисои как будет? |
Может Машка ширее Типчика, поэтому рычаги длиннее, если в Типо всунуть мотор Мареи, то может полуоси родные можно будет оставить. |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Интересно на Темпру 1,9 ТД, Мареевский 1,9 встанет? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Цитата: | Интересно на Темпру 1,9 ТД, Мареевский 1,9 встанет? |
ну такой же гемор как и на типо. _________________ Бортовик Темпра |
