Зчеплення
На страницу Пред.  1, 2
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж міняв лійку і я так зрозумів що вона-слабое звено в даних щепленнях.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял только диск luk тогда на спидометре было 120 000, сейчас 310 000 всё ок
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!!!!Мужики помогите разобраться.Джампи 1,9д 2006г.что бы включить передачу педаль вдавливаюв пол.Регулировок не нашел,подложил между штоком и вилкой пластину 3мм стало лучше,но не надолго(сцепа гидровыжим). Прокачивал, воздуха нет Переодически выпендривается.Шумов никаких не слышно.Может кто знает ставилисьна таких машинках двух массовые маховики?По ВИН коду как определить не знаю ВИНкод VF7BZWJYB86313805 До цивлизации три дня на собаках.Если кто в курсах помогите Shout Embarassed
Alex
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик у Вас обычный.А корзине похоже вечная память.
Самая лучшая машина,это новая машина!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока с гидравликой не прояснилось насчет корзины можно спать спокойно.
Мифы про неё прикрыты попутным или последующим ремонтом этой самой гидравлики.
"педаль вдавливаюв пол".
Опыты с гидравликой поверхностны.
Поиски регулировок говорят от том что с саморегулирущеся системой встретился в первый раз.
Если внутри главного цилиндра лопнет пружинка, то он уменьшит количество выталкиваемой жидкости и ход штока рабочего уменьшиться.
Вот заглянув в главный и надо поискать отклонения.
Прокладки на рабочем цилиндре бессмысленны.
Саморегулирущаяся система самоотрегулируеться с учетом этой прокладки и все тут же станет как было.
Методика прокачки гиропривода сц отличаеться от прокачки тормозов.
"До цивлизации три дня на собаках."
Цивилизация в данном случае интернет, а он есть, и ближайший перевозчик.
И насколько далеко до Новой почты и им подобных?
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ймовірніш всього потрібно міняти щеплення!
Delnta
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, ОГРОМНОЕ спасибо за советы.Малость успокоился по поводу маховикаСпадут морозы начну курочить Дело в том, что ход штока на рабочем 40-50мм, наверно все-таки корзинаЕще раз СПАСИБО!
Alex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ход штока на рабочем 40-50мм"
Слишком большие цифры.
Если ты его руками втолкнул в цилиндр, то это не то.
Мерять надо перемещение штока при нажатии педали сц.
Поломки в полости самого сц обычно сопровождаються всякими эффектами. Шум до грохота, рывки, потеря хода.
"Малость успокоился по поводу маховика"
Прогресс в автомобилестроении принимает пугающие формы. Laughing
Delnta
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сцепу.На старой выжимной сдох. Одна половинка(с шариками )прилипла к корзине, но оторвалась легко.На другой отломался один лепесток которым крепется к вилке.Никакого шума при работе не было.Что интересно на холодную передачи включались лучше чем после пробега километров 50-60.На месте контакта выжимного с корзиной выработка очень маленькая.На копейке я бы еще ездил.Ну а на этом крокодиле как еще раз разбирать,так ну его на.........!Сейча ход штока где-то 30мл.Сц. SACHS посмотрю как этот зверь себя покажет.Croma, спасибо за консультацию.
Alex
gansis
Авто: Fiat Scudo 2010,Citroen Jumpy 1998
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,если кто знает!Очень туго выжимается сцепление на Citroen Jumpy 1998 1.9 T.D ,особенно после езды по лужам или в дождь.Заменил всё сцепление на новое в сборе -без изменений,а так же втулку на кот. одевается выжимной.Из-за этого лопнул корпус тросика сцепления с авторегулировкой.Сейчас стоит обычный с ручн.регулиров.Тоже боюсь долго не выдержит...Привод сцепл. механика.
Страница 2 из 2
