		Aryll Италоманьяк
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
				 Добавлено: Вс Май 01, 2011 14:55    Заголовок сообщения:  |
				| Я теж міняв лійку і я так зрозумів що вона-слабое звено в даних щепленнях. |
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Пн Май 09, 2011 22:42    Заголовок сообщения:  |
				| Я менял только диск luk тогда на спидометре было 120 000, сейчас 310 000 всё ок |
		Delnta Amico
  Возраст: 70 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Харьков
  Авто: Ситроен Джампи
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 18:58    Заголовок сообщения:  |
				Привет всем!!!!Мужики помогите разобраться.Джампи 1,9д 2006г.что бы включить передачу педаль вдавливаюв пол.Регулировок не нашел,подложил между штоком и вилкой пластину 3мм стало лучше,но не надолго(сцепа гидровыжим). Прокачивал, воздуха нет Переодически выпендривается.Шумов никаких не слышно.Может кто  знает ставилисьна таких машинках двух массовые маховики?По ВИН коду как определить не знаю ВИНкод  VF7BZWJYB86313805 До цивлизации три дня на собаках.Если кто в курсах помогите      _________________ Alex |
		Полтавчанин Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
  Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 22:22    Заголовок сообщения:  |
				Маховик у Вас обычный.А корзине похоже вечная память. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 23:03    Заголовок сообщения:  |
				Пока с гидравликой не прояснилось насчет корзины можно спать спокойно.
Мифы про неё прикрыты попутным или последующим ремонтом этой самой гидравлики.
"педаль вдавливаюв пол".
Опыты с гидравликой поверхностны.
Поиски регулировок говорят от том что с саморегулирущеся системой встретился в первый раз.
Если внутри главного цилиндра лопнет пружинка, то он уменьшит количество выталкиваемой жидкости и ход штока рабочего уменьшиться.
Вот заглянув в главный и надо поискать отклонения.
Прокладки на рабочем цилиндре бессмысленны.
Саморегулирущаяся система самоотрегулируеться с учетом этой прокладки и все тут же станет как было.
Методика прокачки гиропривода сц отличаеться от прокачки тормозов.
"До цивлизации три дня на собаках."
Цивилизация в данном случае интернет, а он есть, и ближайший перевозчик.
И насколько далеко до Новой почты и им подобных? |
		шурік Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
  Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				 Добавлено: Пн Янв 20, 2014 09:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Delnta писал(а): | 	 		  Привет всем!!!!Мужики помогите разобраться.Джампи 1,9д 2006г.что бы включить передачу педаль вдавливаюв пол.Регулировок не нашел,подложил между штоком и вилкой пластину 3мм стало лучше,но не надолго(сцепа гидровыжим). Прокачивал, воздуха нет Переодически выпендривается.Шумов никаких не слышно.Может кто  знает ставилисьна таких машинках двух массовые маховики?По ВИН коду как определить не знаю ВИНкод  VF7BZWJYB86313805 До цивлизации три дня на собаках.Если кто в курсах помогите      | 	  Ймовірніш всього потрібно міняти щеплення! |
		Delnta Amico
				 Добавлено: Пн Янв 20, 2014 11:35    Заголовок сообщения:  |
				Парни, ОГРОМНОЕ спасибо за советы.Малость успокоился по поводу маховикаСпадут морозы начну курочить   Дело в том, что ход штока на рабочем 40-50мм, наверно все-таки корзинаЕще раз СПАСИБО! _________________ Alex |
				 Добавлено: Пн Янв 20, 2014 16:38    Заголовок сообщения:  |
				"ход штока на рабочем 40-50мм"
Слишком большие цифры.
Если ты его руками втолкнул в цилиндр, то это не то.
Мерять надо перемещение штока при нажатии педали сц.
Поломки в полости самого сц обычно сопровождаються всякими эффектами. Шум до грохота, рывки, потеря хода.
"Малость успокоился по поводу маховика"
Прогресс в автомобилестроении принимает пугающие формы.    |
		Delnta Amico
				 Добавлено: Ср Янв 29, 2014 09:34    Заголовок сообщения:  |
				Поменял сцепу.На старой выжимной сдох. Одна половинка(с шариками )прилипла к корзине, но оторвалась легко.На другой отломался один лепесток которым крепется к вилке.Никакого шума при работе не было.Что интересно на холодную передачи включались лучше чем после пробега километров 50-60.На месте контакта выжимного с корзиной выработка очень маленькая.На копейке я бы еще ездил.Ну а на этом крокодиле как еще раз разбирать,так ну его на.........!Сейча ход штока где-то 30мл.Сц. SACHS посмотрю как этот зверь себя покажет.Croma, спасибо за консультацию. _________________ Alex |
		gansis Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.01.2014 Сообщения: 1 Откуда: Мариуполь
  Авто: Fiat Scudo 2010,Citroen Jumpy 1998
				 Добавлено: Ср Янв 29, 2014 14:26    Заголовок сообщения:  |
				| подскажите,если кто знает!Очень туго выжимается сцепление на Citroen Jumpy 1998 1.9 T.D ,особенно после езды по лужам или в дождь.Заменил всё сцепление на новое в сборе -без изменений,а так же втулку на кот. одевается выжимной.Из-за этого лопнул корпус тросика сцепления с авторегулировкой.Сейчас стоит обычный с ручн.регулиров.Тоже боюсь долго не выдержит...Привод сцепл. механика. |
