Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
я голосую за массу короче) _________________ Начальник автопарка))) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
Спрашивал выше о массе на двиг.Но хозяин темы упорно молчит.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 17:21 Заголовок сообщения: |
Ну так у вас все просто,Адин на Крижині! Многие установщики никогда не обходятся одним реле блокировки,благо,выход сигналки позволяет, а ставят и 2 и 5,кому как нравится.
Не вижу никакой логики связи блокировки того же ЭБН,клапана,чего угодно и ламп панели приборов.Вот их умный установщик и не блокирует,чтоб не привлекать внимание-пусть светятся на здоровье.Аналогично и цепи стартера,уже писал. |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ну так у вас все просто |
Александр Васильевич, гы, у меня да. Всё просто.
Я объясню почему.
Мне просто не хватает ума понять, зачем ставить сигналку ваще на авто с иммобилайзером. Мало того, шо ставить, дык исчо и делать 2~5 блокировок рылюхами разных цепей, в т.ч. и стартера. А потом чесать репу и рыть всю машину в поисках заглючившего рыле.
Пусть релюх будет стописят. Пусть они блокируют всё, вплоть до колёс. Но, если при включении зажыгания не гаснет лампусик (CODE), то двигатель блокирован от запуска самим моцком двигла без всяких синалок и карт Таро, хоть тресни вдребезги и напополам.
Или где? Или как? |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
Так,только я по прежнему не знаю,куда запустил руки установщик,поэтому и не даю советы-где искать.
Таких клиентов с такими хитростями мертвыми всегда отсылал к родителю-установщику.
А зачем ставить сигналку? Владелец должен знать.Тут уж дело выкуса...Может-дверь открывать.Мне лень было это делать,обхожусь ключом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
у меня стоит установленный там же на Туполева предидущим владельцем Шериф - ничего "такого" там нету. Я тоже очень грешил на сигналку когда не заводилось авто так странно - но оказалось масса) Пока 3 точки не стало массы ничего не заработало _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Вы видите в этом закономерность? Плохие "массы",да скорее-закономерность.Проблемы с сигналкой-возможно.Потерпим,узнаем.Я же ни разу сказал категорически-нет,этого быть не должно.Я сразу сказал примерно так-гадать в таких вещах-тыкать в небо.Правда,и эта формулировка признана непротокольной. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
мое мнение предохранитель ф3 и втягивающие на стартере сгорело.
(у меня так было,другое не знаю)  |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
Если есть предохранитель-почему втягивающее сгорело,если втягивающее сгорело-зачем тогда предохранитель? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
| Если горит лампа имобилайзера то стартер все-равно крутит. Если нет массы на АКБ тогда вообще ничего гореть не должно. Скорее блокировки сигналки... |
shursh Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,4i v8 Combo 2007
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 02:35 Заголовок сообщения: |
Ребята!!!
Всем за все советы большое спасибо!!!
Отдельное спасибо Muzzy
Действительно - МАССА!!!
Но!!!
Как это обнаружили - это было что-то.
1. Как и обещал - поехал на Туполева...перед тем конечно же чем ехать(машина стояла перед их салоном на парковке ещё со вчерашнего вечера с 19.00) - я позвонил, выяснилось - 7 марта у них работает только салон, а СТО - НЕТ
2. Позвонил естественно на ближайшее - РОСАВТО на салютной(на шнурке как можно меньше тащить) договорился с уст. доп. оборудования...
3. Приехал на СТО(на шнурке).
Чел(установщик) долго копался...нашёл реле под порогом. Поменяли - результат тот же...
Потом долго с помощью пробника (кракадильчик с проводом на другом конце которого щуп с лампочкой) проверил питание на предохранцах....всё ок. Сигналка так и работапа....просто при её постановки на охрану нужно было подождать 45 сек чтобы она полностью стала...после были срабатывания...
Установщик развёл руками...
Я при нём сигналку в Valet поставил - результат - тот же...
Он снова развёл руками. Пошёл в другой бокс и договорился с другим мастером который припёр с собой компутер(EXIMER).
Подключили, давай диагностировать - в итоге - комп сначала выдал ошибку насоса двигателя(дословно)...Скинули...
Я ему показваю на приборную понель и говорю что горит вечно IMMO
На что он ещё раз проводит диагностику и говорит что ошибка иммобилайзера...сбит код. Подошёл на сколько я понял начальник...Давай спрашивать есть ли у меня второй ключ, куда я дел карточку с кодом онного...Карточки с собой естессно у меня не оказалось на что он сказал что решить проблему не возможно...
Я возмутился и сказал, что лампочка иммо - это лишь следствие, причины должна скрываться где-то проще....не может быть так много совпадений при неработающем зажигании и стартере...
МАстер после упорной борьбы с похожим как у установщика пробником решил всё-же проверить массу...в итоге взял прикуривающий провод с крокодилами - один к минусовой клеме - второй к двигателю - ВУАЛЯ!!! всё заработало... и лампа давления и батарейки зажглась и потух ИММО...ну и естественно - ЗАВЕЛАСЬ!!!
Всё оказалось как никогда просто...Провод массы был надломан в районе клемы которая прикручивается к коробке...причём в том месте где на нём резиночка защитная(типа колпачёк)...И самое главное что сама клема провода прикручена капитально...а вот провод потом оказался в руках...без клемы....
Честно скажу...мой провтык...это факт...
На будущее - если у кого похожие проблемы - не поленитесь, проверьте всё простое сначала... КОНТАКТЫ...ведь я например из-за этого потерял время с 10.00 до 18.00 + заплатил за диагностику сигналки+диагностику компьютера+2 нормо часа... ИТОГО: 577,00 грн.
Вроде не много, но как для меня не мало...Проблему мог реально решить сам...без ямы, подъёмника...
Ещё раз всем ОГРОМНЕЙШОЕ СПАСИБО!!!
P.S.
Поражает в этой истории одно...
Ладно я, ламмер, не догадался...сам себе не верил...
Но ребята(с СТО)
на вид и общение...нормальные...да и вроде не спецом тянули время...
вот этот компутер и ввёл в заблуждение их...Самое главное, у них именно в этот день не было электрика.... |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 03:27 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | | я голосую за массу короче) |
Ну  _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 10:59 Заголовок сообщения: |
Всё таки думаю если бы Вы повнимательней читали посты выше и сделали выводы обошлось бы дешевле и быстрее.
Вам были предложены основные проблемы.
Которые можно поверить самому.(всё таки это не ТАНК ИЛИ БТР )
Думаю для этого Вы и задавали вопрос.А советами так и не воспользовались  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
shursh Amico
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 11:14 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Qstas
Если Вы отследите, своё последнее сообщение я писал 6 марта в 21:43
Следующие сообщение после моего появились аж после 10.00 7 марта, ровно тогда - когда я уже был на сто и не перед компьютером с интернетом...был бы раньше-конечно бы воспользовался Вашими советами... |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 14:01 Заголовок сообщения: |
Отследил
shursh
| Цитата: | Вс Мар 06, 2011 19:22
Вобщем проблема следущая: |
Qstas
| Цитата: | Вс Мар 06, 2011 21:18
Исключая сигналку,контактная група замка,проводка,втягивающее, реле стартера,масса на двигатель,сел аккумулятор и тд.
shursh
| Цитата: | Уважаемый Qstas
Если Вы отследите, своё последнее сообщение я писал 6 марта в 21:43 |
Марк Твен |
