Помогтие! Доблик не заводится - не крутит стартер.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я голосую за массу короче)
Начальник автопарка)))
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал выше о массе на двиг.Но хозяин темы упорно молчит. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так у вас все просто,Адин на Крижині! Многие установщики никогда не обходятся одним реле блокировки,благо,выход сигналки позволяет, а ставят и 2 и 5,кому как нравится.
Не вижу никакой логики связи блокировки того же ЭБН,клапана,чего угодно и ламп панели приборов.Вот их умный установщик и не блокирует,чтоб не привлекать внимание-пусть светятся на здоровье.Аналогично и цепи стартера,уже писал.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, гы, у меня да. Всё просто.
Я объясню почему.
Мне просто не хватает ума понять, зачем ставить сигналку ваще на авто с иммобилайзером. Мало того, шо ставить, дык исчо и делать 2~5 блокировок рылюхами разных цепей, в т.ч. и стартера. А потом чесать репу и рыть всю машину в поисках заглючившего рыле.
Пусть релюх будет стописят. Пусть они блокируют всё, вплоть до колёс. Но, если при включении зажыгания не гаснет лампусик (CODE), то двигатель блокирован от запуска самим моцком двигла без всяких синалок и карт Таро, хоть тресни вдребезги и напополам.
Или где? Или как?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,только я по прежнему не знаю,куда запустил руки установщик,поэтому и не даю советы-где искать.
Таких клиентов с такими хитростями мертвыми всегда отсылал к родителю-установщику.
А зачем ставить сигналку? Владелец должен знать.Тут уж дело выкуса...Может-дверь открывать.Мне лень было это делать,обхожусь ключом.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит установленный там же на Туполева предидущим владельцем Шериф - ничего "такого" там нету. Я тоже очень грешил на сигналку когда не заводилось авто так странно - но оказалось масса) Пока 3 точки не стало массы ничего не заработало
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы видите в этом закономерность? Плохие "массы",да скорее-закономерность.Проблемы с сигналкой-возможно.Потерпим,узнаем.Я же ни разу сказал категорически-нет,этого быть не должно.Я сразу сказал примерно так-гадать в таких вещах-тыкать в небо.Правда,и эта формулировка признана непротокольной.
potap
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мое мнение предохранитель ф3 и втягивающие на стартере сгорело.
(у меня так было,другое не знаю) Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть предохранитель-почему втягивающее сгорело,если втягивающее сгорело-зачем тогда предохранитель?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горит лампа имобилайзера то стартер все-равно крутит. Если нет массы на АКБ тогда вообще ничего гореть не должно. Скорее блокировки сигналки...
shursh
Авто: Doblo 1,4i v8 Combo 2007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята!!!
Всем за все советы большое спасибо!!!
Отдельное спасибо Muzzy
Действительно - МАССА!!!
Но!!!
Как это обнаружили - это было что-то.
1. Как и обещал - поехал на Туполева...перед тем конечно же чем ехать(машина стояла перед их салоном на парковке ещё со вчерашнего вечера с 19.00) - я позвонил, выяснилось - 7 марта у них работает только салон, а СТО - НЕТ Sad
2. Позвонил естественно на ближайшее - РОСАВТО на салютной(на шнурке как можно меньше тащить) договорился с уст. доп. оборудования...
3. Приехал на СТО(на шнурке).
Чел(установщик) долго копался...нашёл реле под порогом. Поменяли - результат тот же...
Потом долго с помощью пробника (кракадильчик с проводом на другом конце которого щуп с лампочкой) проверил питание на предохранцах....всё ок. Сигналка так и работапа....просто при её постановки на охрану нужно было подождать 45 сек чтобы она полностью стала...после были срабатывания...
Установщик развёл руками...
Я при нём сигналку в Valet поставил - результат - тот же...
Он снова развёл руками. Пошёл в другой бокс и договорился с другим мастером который припёр с собой компутер(EXIMER).
Подключили, давай диагностировать - в итоге - комп сначала выдал ошибку насоса двигателя(дословно)...Скинули...
Я ему показваю на приборную понель и говорю что горит вечно IMMO
На что он ещё раз проводит диагностику и говорит что ошибка иммобилайзера...сбит код. Подошёл на сколько я понял начальник...Давай спрашивать есть ли у меня второй ключ, куда я дел карточку с кодом онного...Карточки с собой естессно у меня не оказалось на что он сказал что решить проблему не возможно...
Я возмутился и сказал, что лампочка иммо - это лишь следствие, причины должна скрываться где-то проще....не может быть так много совпадений при неработающем зажигании и стартере...
МАстер после упорной борьбы с похожим как у установщика пробником решил всё-же проверить массу...в итоге взял прикуривающий провод с крокодилами - один к минусовой клеме - второй к двигателю - ВУАЛЯ!!! всё заработало... и лампа давления и батарейки зажглась и потух ИММО...ну и естественно - ЗАВЕЛАСЬ!!!
Всё оказалось как никогда просто...Провод массы был надломан в районе клемы которая прикручивается к коробке...причём в том месте где на нём резиночка защитная(типа колпачёк)...И самое главное что сама клема провода прикручена капитально...а вот провод потом оказался в руках...без клемы....
Честно скажу...мой провтык...это факт... Embarassed
На будущее - если у кого похожие проблемы - не поленитесь, проверьте всё простое сначала... КОНТАКТЫ...ведь я например из-за этого потерял время с 10.00 до 18.00 + заплатил за диагностику сигналки+диагностику компьютера+2 нормо часа... ИТОГО: 577,00 грн.
Вроде не много, но как для меня не мало...Проблему мог реально решить сам...без ямы, подъёмника...
Ещё раз всем ОГРОМНЕЙШОЕ СПАСИБО!!!
Drinks or Beer Good
P.S.
Поражает в этой истории одно...
Ладно я, ламмер, не догадался...сам себе не верил...
Но ребята(с СТО)
на вид и общение...нормальные...да и вроде не спецом тянули время...
вот этот компутер и ввёл в заблуждение их...Самое главное, у них именно в этот день не было электрика....
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну plus
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки думаю если бы Вы повнимательней читали посты выше и сделали выводы обошлось бы дешевле и быстрее.
Вам были предложены основные проблемы. Very Happy
Которые можно поверить самому.(всё таки это не ТАНК ИЛИ БТР Very Happy )
Думаю для этого Вы и задавали вопрос.А советами так и не воспользовались Very Happy
Марк Твен
shursh
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Qstas
Если Вы отследите, своё последнее сообщение я писал 6 марта в 21:43
Следующие сообщение после моего появились аж после 10.00 7 марта, ровно тогда - когда я уже был на сто и не перед компьютером с интернетом...был бы раньше-конечно бы воспользовался Вашими советами...
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отследил Very Happy
shursh
Вс Мар 06, 2011 19:22
Вобщем проблема следущая:
Qstas
Вс Мар 06, 2011 21:18
Исключая сигналку,контактная група замка,проводка,втягивающее, реле стартера,масса на двигатель,сел аккумулятор и тд.
shursh
Уважаемый Qstas
Марк Твен
Страница 2 из 4
