Зажигание ТIPO 1.4
На страницу Пред.  1, 2
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ето влияет на експлуатацию движка ,мне сказали что нужно делать так как должно быть иначе износ увеличивается
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Да никак не влияет.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не вирус просто не те люди книги пишут
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не влияет
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Что скажет ВЕЛИКИЙ и МУДРЫЙ Хотабыч , как человек имеющий большой опыт в Фиатах ???
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да правильно тебе человек пишет и не заморачивайся
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить катушку зажигания? помню в прилепленной теме раньше было, а теперь нет Confused
по внешнему виду она вся ржавая, как будто с помойки взяли. А вообще беспокоит неровный выхлоп, который ещё и пыхтит как пыхтят машинки в старых мультиках Razz.
переобогащения нет, расход 9л(сц), свечи-провода и прочее менялось
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода приходится переставлять в том случае, если по меткам ставил коленвал и распредвал. В этом положении сжатие происходит в 4 цилиндре. Сам когда то так накололся.
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Я проверял катушку , такую как у тебя , ржавую и т.д. , просто поставив на авто всё работает значить гут. А вообще по книге написано что промерять и какое сопротивление должно быть.
P.S. Жажигание выставил и выставил правильно с 1-го цилиндра , и самое интересное заняло минут 15 , а до того часами мучался и безрезультатно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позже я выложу видео, наверно поймёте о чем речь
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA, сопротивление что на первичной, что на вторичной обмотках больше книжных значений примерно в 2 раза.
о чём это говорит?[/b]
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опишу одну ситуацию в которой запутался п ополной.
сегодня поехал на новое СТО (находится рядом с оффисом) чтоб выслушать их мнение по вопросу зажигания. К моей радости, моторист, встречался с такими машинами в прошлом и вопросов у него ко мне не возникало . я ему только данные по меткам ГРМ дал.
Его заключение моих проблем (отсутствие тяги, расход, вибрации):
1. метки ГРМ на месте.
2. по свечам он определил, что в 4-ом цилиндре неправльная смесь (он сказал какая, но у меня память хреновая)))-проблема с клапаном. Где-то 2тыс назад мне их выставляли 0,4/0,5, как по инструкции, а до этого они у меня были зажаты, т.е. зазоры на двух клапанах были меньше в два раза! конечно же тогда они не стучали.
2. по выхлопу и какому-то манометру (прибор какой-то навороченный с множеством делений), который он подсоеденил к картеру (штуцер от куда берётся разряжение) сказал, что у меня сильно познее зажигание. на этом приборе я только увидел, что моё зажигание не попадает вообще в сектор, указанный, как нормальная работа двигателя, а находится далеко за его пределами.
он начал крутить распределитель зажигания. действительно крышка распределителя установлена в самое крайнее полоожение и выставить зажигание не получилось. я конечно сказал ему, что насколько я знаю (из форума) таким образом зажигание не регулируется, а контролируется мозгами. но он возразил, якобы всё указывает на то, что в каких-то пределах таким образом выставить можно.
3. ДПК в моём случае никак не влияет на работу. он влияет только на работу двигателя с моником (на мой вопрос о том, не может-ли он быть неисправным)
Итог: я запутался...
почему запутался:
1. шайбы на клапана я подбирал с минимальным допуском, который позволил шаг...за процессом замены шайб я наблюдал и был уверен на 100% в том ,что клапана настроены правльно, но почему-то клапана стучат все по разному и сильнее всех- четвёртый;
2. при просмотре стробоскопом метка, как мне сказали (да и сам я видел), стоит там, где нужно. правда я тогда не понимал что это значит,но был уверен ,что зажигание контролируется мозгами, не настраивается. единственно в чём я сомневался- это в коррекции опережения, т.к. не знал, как это проверить. а тут получается, что метка на месте, а прибор показывает полную Ж...
вообщем даже не знаю какие вопросы задавать( прошу высказать свои мнения...
Страница 2 из 2
