Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 12:56 Заголовок сообщения: |
Иван Гаврилович
плохой бензин + ваша перегазовка = глюки. я чищу такие ошибки с компа. у меня было нечто подобное - пока не почистил машина ехала как буд-то ваты напихали в двигатель. _________________ Начальник автопарка))) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 13:27 Заголовок сообщения: |
Ничего подобного.ЭСУД таки запоминает вашу манеру езды.Не верите,спросите правильных спецов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 15:12 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Ничего подобного.ЭСУД таки запоминает вашу манеру езды.Не верите,спросите правильных спецов. |
В ЭСУД как вы его величаете слабые процессоры. По этому, для мнимизации вычислений все, что можно записано в виде таблиц. Данные для этих таблиц рассчитываются при проектировке мотора. Некоторые вещи адаптируются самостоятельно - например данные поворота дроссельной заслонки но, после адаптации ими пользуются как аксиомой. Есть еще много адаптируемых вещей.
В противном ЭБУ ни как не успел бы опрашивать кучу датчиков и делать сложные вычисления например в системах дифф уравнений. Есть конечно исключения, но основной принцип именно таков.
Адаптация например к износу сцепления в роботах это несколько другая песня но, принцип неизменен - контролируется момент зацепления и если что не так вносятся изменения во флешку ЭБУ. Потом опять новые данные как аксиома используются. при чем мозги это делают всегда плохо.... _________________ Друг жертв автопрома © |
Kamis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 73 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo Sport (Rosso)
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 11:25 Заголовок сообщения: |
Лейте бензин евро4 или евро5, больше не будет сложностей. Хотя, даже евро4 бензин не у всех одинаковый. 1.4 не очень любит беларусский.
Болгарский (Лукойл) более-менее. А вот литовский (КлО, Укравто) - очень хорошо. Всегда завод с полоборота. |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 10:39 Заголовок сообщения: |
| Иван Гаврилович писал(а): | | Двигатель 1.4 77лс свечи менял на 60000км а сейчас уже 74000км думаю ище рано менять но наверное надо открутить свечу.посмотреть нагар на всякий случай |
А что за свечи? Свечи установленные "там" живут долго, а "здесь" порой и на 10к бесславно погибают.. Та что всё возможно. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
майкл Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 34 Откуда: симферополь
Авто: фиат линея
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 11:44 Заголовок сообщения: |
| был сучий не заводилась у друга линейка поменяли фильтр в баке и все пришло в норму |
