проблема запуска двигателя фиат LINEA
На страницу Пред.  1, 2
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Гаврилович
плохой бензин + ваша перегазовка = глюки. я чищу такие ошибки с компа. у меня было нечто подобное - пока не почистил машина ехала как буд-то ваты напихали в двигатель.
Начальник автопарка)))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного.ЭСУД таки запоминает вашу манеру езды.Не верите,спросите правильных спецов.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ЭСУД как вы его величаете слабые процессоры. По этому, для мнимизации вычислений все, что можно записано в виде таблиц. Данные для этих таблиц рассчитываются при проектировке мотора. Некоторые вещи адаптируются самостоятельно - например данные поворота дроссельной заслонки но, после адаптации ими пользуются как аксиомой. Есть еще много адаптируемых вещей.
В противном ЭБУ ни как не успел бы опрашивать кучу датчиков и делать сложные вычисления например в системах дифф уравнений. Есть конечно исключения, но основной принцип именно таков.
Адаптация например к износу сцепления в роботах это несколько другая песня но, принцип неизменен - контролируется момент зацепления и если что не так вносятся изменения во флешку ЭБУ. Потом опять новые данные как аксиома используются. при чем мозги это делают всегда плохо....
Друг жертв автопрома ©
Kamis
Авто: Fiat Bravo Sport (Rosso)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лейте бензин евро4 или евро5, больше не будет сложностей. Хотя, даже евро4 бензин не у всех одинаковый. 1.4 не очень любит беларусский.
Болгарский (Лукойл) более-менее. А вот литовский (КлО, Укравто) - очень хорошо. Всегда завод с полоборота.
diag
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Гаврилович писал(а):
Двигатель 1.4 77лс свечи менял на 60000км а сейчас уже 74000км думаю ище рано менять но наверное надо открутить свечу.посмотреть нагар на всякий случай
А что за свечи? Свечи установленные "там" живут долго, а "здесь" порой и на 10к бесславно погибают.. Та что всё возможно.
майкл
Авто: фиат линея
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был сучий не заводилась у друга линейка поменяли фильтр в баке и все пришло в норму
Страница 2 из 2
