Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 10:02 Заголовок сообщения: |
у меня долц меньше года отходил...  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 01:13 Заголовок сообщения: |
Подскажите, в чем разница между помпами Bugatti PA 5906 и PA 0512s. |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
кмк, ни в чем. Если посмотреть по аналогам, то видно, что пересекаются кроссы по SKF (VKPC 82224) и Dolz (S-124ST). Там итальянцы прикалывались иногда: помпы одинаковые, а номера разные, т.к. в комплекте с одной идет прокладка, а с другой нет _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 11:00 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Тут просто PA 5906 стоит 15 баксов, а 0512s-30. Может подделка? |
Vasilovich Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 11:06 Заголовок сообщения: |
Подходит с UNO, только там шкив под киновидный ремень. |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
У меня тоже клиновидный ремень. Стоит вроде Graf, пробег около 100 тыс. При замене на базаре подсунули с какого-то UNO. Разница со снятой в том, что диаметр шкива большего размера, а самое нехорошее - вылет шкива относительно рабочей плоскости ремня около 1 см. Вот думаю совместить замену ремня, ролика и помпы, и вылечить собственные косяки. |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
Вот, кстати, да, может быть разница в вылете шкива. Но если верить крссу... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Pustynnikov
Подделок под бугатти не встречал. Было как-то еще, что в каталоге было написано без корпуса, а при заказе пришла с корпусом. Возможно (но утверждать на 100% не берусь), здесь при такой разнице в цене именно такой случай _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
С корпусом у них PA 5905 и PA 0512.
Наверное за 15 баксов закажу.
Сколько ресурс помпы? Может рано менять. |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 11:46 Заголовок сообщения: |
Ресурс зависит от многих факторов. Лично у меня родная отходила 20 лет и около 400 тыс. пробега _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
+1
у меня родная помпа 350тысяч отходила _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
