как подобрать помпу
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня долц меньше года отходил... Embarassed
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, в чем разница между помпами Bugatti PA 5906 и PA 0512s.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кмк, ни в чем. Если посмотреть по аналогам, то видно, что пересекаются кроссы по SKF (VKPC 82224) и Dolz (S-124ST). Там итальянцы прикалывались иногда: помпы одинаковые, а номера разные, т.к. в комплекте с одной идет прокладка, а с другой нет
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Тут просто PA 5906 стоит 15 баксов, а 0512s-30. Может подделка?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит с UNO, только там шкив под киновидный ремень.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже клиновидный ремень. Стоит вроде Graf, пробег около 100 тыс. При замене на базаре подсунули с какого-то UNO. Разница со снятой в том, что диаметр шкива большего размера, а самое нехорошее - вылет шкива относительно рабочей плоскости ремня около 1 см. Вот думаю совместить замену ремня, ролика и помпы, и вылечить собственные косяки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, кстати, да, может быть разница в вылете шкива. Но если верить крссу...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol писал(а):
Pustynnikov
Подделок под бугатти не встречал. Было как-то еще, что в каталоге было написано без корпуса, а при заказе пришла с корпусом. Возможно (но утверждать на 100% не берусь), здесь при такой разнице в цене именно такой случай
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С корпусом у них PA 5905 и PA 0512.
Наверное за 15 баксов закажу.
Сколько ресурс помпы? Может рано менять.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресурс зависит от многих факторов. Лично у меня родная отходила 20 лет и около 400 тыс. пробега
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1 Wink
у меня родная помпа 350тысяч отходила
067 763 30 38
Страница 2 из 2
