Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
У меня все намного серьезнее дело обстояло,поехал к карбюраторщику,а там и началось все с искры,первое поменяли катушку,и проводку от катушки и к свечам,затем,ремонт карбюратора,игла,жиклеры,прокладки,и т.д.,затем поменялась проводка от трамблера к коммутатору,затем начали гореть свечи,помялся датчик хола(тобишь весь трамблер),и свечи новые,в итоге получилась просто бомба,машина ядерный зверь,не гремит не шумит,расход прилично упал,в горку вылетает на 4-ой,доволен как слон.... |
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 16:09 Заголовок сообщения: |
Кстати карбюратор у меня вебер,и от 1.0 уника _________________
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Опять проблеммы....
вчера утром сел,вытянул подсос,завёл.И она тут же заглохла и больше не хотела заводиться...АКБ посадил.....
Вечером начал разбор полётов.начал по порядку.Искра-есть.Бензин-есть.Бензонасос-бензин подавал,но пока туда-сюда стартером крутил накрылся.Поставил другой рабочий.Никаких результатов да и накрылся он во время экспериментов так что причиной это быть врядли могло.
Получалось что виноват карбюратор.Посветил фонариком туда где шланг и бензин входит-а там видно лёд и не даёт бензину вливаться.Пропшыкал,лёд вывалился.Но бензина в карбе в поплавковой камере не было.Начал заводить-никак.Постоял час-начал пробовать опять.Завёлся и сразу заглох..Опять завёлся и сразу заглох...Короче завести так и не вышло....
Сегодня оттянул машину к карбюраторщику-завтра будем смотреть.
Вопрос-откуда вместе с бензином попадает вода???(в бензиновом фильтре тоже кстати было пол фильтра замёржшей воды) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
из бака брат, из бака.... 3,14здить ваших заправщиков надо причем ломом и по зажравшейся морде....
сними бак вымой, высуши и будет тебе счастье.... если конечно фуфлыжные заправки обьезжать десятой дорогой будеш. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 15:29 Заголовок сообщения: |
Заправлаюсь только на ОККО.
Думаю что вода попадает через крышку бензобака... |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 18:58 Заголовок сообщения: |
Не проехал и 5 км. и снова машина стала.....(((
Карбюраторщик сказал что пока не почищу бак чтоб к нему больше не приезжал..Завтра буду всё снимать и чистить...
Как эта процедура происходит?Кто чистил опишите пожалуйста процес... |
tonumber Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 82 Откуда: Lutsk
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 02:44 Заголовок сообщения: |
после того как проеду 100 - 120 км расстояния сбрасываю скорость на четвертой до 50 км / ч начинает дергать UNO, на 1,2,3, вообще дергается не едет
смотрели двигатель сказали ехать до карбюраторщика
я из Луцка, где карбюраторщика нашел , а то мне порекомендовали ехать в Нововолынск  _________________ UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 08:04 Заголовок сообщения: |
Реанимировал подогрев карбюратора и проблема ушла на половину. Уже не глохнет после прогрева, а всего лишь какое-то время плавают обороты(буквально пару минут) а потом все ок.
Кстате один из способов не накапливать влагу в бензобаке- на каждые 5л горючки одна крышечка метанола или изопропилового спирта. Ну или соответствующие присадки, которые и есть одно из двух вышеобозначенных. Замерзать точно не будет! |
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
Ты из луцка и не можешь найти карбюраторщика?у нас их 3 хороших как минимум.095-899-69-55,позвони раскажу как доехать. |
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
з Луцька але авто в мене недавно і займатись авторемонтами ще не приходилось
купив хімію для карбюратора що розпилюється для очищення, уно завелось і майже перестало смикатись
буду пробувати проїхатись та дочищати іншою що заливається в бак
але до карбюраторщика мабуть все-таки прийдеться їхати  |
