Проблема с карбом Weber Уно 1.0.
На страницу Пред.  1, 2
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все намного серьезнее дело обстояло,поехал к карбюраторщику,а там и началось все с искры,первое поменяли катушку,и проводку от катушки и к свечам,затем,ремонт карбюратора,игла,жиклеры,прокладки,и т.д.,затем поменялась проводка от трамблера к коммутатору,затем начали гореть свечи,помялся датчик хола(тобишь весь трамблер),и свечи новые,в итоге получилась просто бомба,машина ядерный зверь,не гремит не шумит,расход прилично упал,в горку вылетает на 4-ой,доволен как слон....
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати карбюратор у меня вебер,и от 1.0 уника
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять проблеммы....
вчера утром сел,вытянул подсос,завёл.И она тут же заглохла и больше не хотела заводиться...АКБ посадил.....
Вечером начал разбор полётов.начал по порядку.Искра-есть.Бензин-есть.Бензонасос-бензин подавал,но пока туда-сюда стартером крутил накрылся.Поставил другой рабочий.Никаких результатов да и накрылся он во время экспериментов так что причиной это быть врядли могло.
Получалось что виноват карбюратор.Посветил фонариком туда где шланг и бензин входит-а там видно лёд и не даёт бензину вливаться.Пропшыкал,лёд вывалился.Но бензина в карбе в поплавковой камере не было.Начал заводить-никак.Постоял час-начал пробовать опять.Завёлся и сразу заглох..Опять завёлся и сразу заглох...Короче завести так и не вышло....
Сегодня оттянул машину к карбюраторщику-завтра будем смотреть.
Вопрос-откуда вместе с бензином попадает вода???(в бензиновом фильтре тоже кстати было пол фильтра замёржшей воды)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из бака брат, из бака.... 3,14здить ваших заправщиков надо причем ломом и по зажравшейся морде....
сними бак вымой, высуши и будет тебе счастье.... если конечно фуфлыжные заправки обьезжать десятой дорогой будеш.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправлаюсь только на ОККО.
Думаю что вода попадает через крышку бензобака...
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проехал и 5 км. и снова машина стала.....(((
Карбюраторщик сказал что пока не почищу бак чтоб к нему больше не приезжал..Завтра буду всё снимать и чистить...
Как эта процедура происходит?Кто чистил опишите пожалуйста процес...
tonumber
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как проеду 100 - 120 км расстояния сбрасываю скорость на четвертой до 50 км / ч начинает дергать UNO, на 1,2,3, вообще дергается не едет
смотрели двигатель сказали ехать до карбюраторщика
я из Луцка, где карбюраторщика нашел Question , а то мне порекомендовали ехать в Нововолынск Confused
UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимировал подогрев карбюратора и проблема ушла на половину. Уже не глохнет после прогрева, а всего лишь какое-то время плавают обороты(буквально пару минут) а потом все ок.
Кстате один из способов не накапливать влагу в бензобаке- на каждые 5л горючки одна крышечка метанола или изопропилового спирта. Ну или соответствующие присадки, которые и есть одно из двух вышеобозначенных. Замерзать точно не будет!
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты из луцка и не можешь найти карбюраторщика?у нас их 3 хороших как минимум.095-899-69-55,позвони раскажу как доехать.
tonumber
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з Луцька але авто в мене недавно і займатись авторемонтами ще не приходилось
купив хімію для карбюратора що розпилюється для очищення, уно завелось і майже перестало смикатись Surprised Driving
буду пробувати проїхатись та дочищати іншою що заливається в бак
але до карбюраторщика мабуть все-таки прийдеться їхати Idea
Страница 2 из 2
