Жрет бензин что делать
На страницу Пред.  1, 2
PAI
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯР-КИЙ писал(а):
да а еще провода
А какие провода?
З.Ы. Разбираюсь в авто плохо (точнее вообще не разбираюсь). Но если поеду на СТО нулевой, то Вы понимаете, что мне "посоветуют"...
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высоковольтные провода от трамблера на каждую свечу. 4 свечных провода + 1 центральный на катушку. Больше 100 грн они не должны стить. На двиг 1.4 становится комплект от ваз 2109.. и это вообще около 50 грн стоит
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAI
были морозы так вообще хапнула 20 литров на 100км, датчики проверял, все работают и дыма нет
инжекторщик по итальянцам в нашем городе большая редкость, шарахаются как от ладана а те кто соглашаются не понимают что делают
PAI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем.
Подожду тепла. Потом буду что-то решать.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Re: Жрет бензин что делать Ответить с цитатой
taras28 писал(а):
Вот такая беда ежджу на роботу 5-8 км. машина прогревается нормально где-то через 2-2,5км уже 60 может и больше все датчики в норме форсунка другая лямбда еще оригинальная но на диагностике говорили что хорошая, а жрет 12,5 в чем проблема помогите.(может комп )
У тебя часом не двухраспредвалка?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Friends Всё верно ты говоришь, я в морозы на работу ездил у меня тоже расход был 20литров, даже свечи выкрутил а они рыженькие как по книжке!!!
З.Ы. Свечи Brisk ФУФЛО в Киеве покупал чешские! не китай, с ними вообще расход был атомный!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, блин, а я уже рукава закатил, оказывается не один такой,
Рома, надо переходить на пиво , даже если переложить в 3 л на кв. метр ,и ходить пешком -- дешевле получается Very Happy Very Happy
george81
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки врядли , скорее лямда или датчик температуры. Лямбду можно проверить , если ее отключишь . Если меньше жрать начнет - значит она , если нет - ищи другую причину
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скока у вас холостой ход? У меня с наступлением морозов он, сволоч, почемуто пополз аж до 1200об., пришлось подкручивать, а на счёт лямбды - он не причём : "Корректировка по токсичности отработавших газов идет по сигналам l-зонда Изменение дозирования происходит за счет увеличения или уменьшения времени впрыска при постоянном давлении топлива. " Кстати на фольцах с большим потреблением на холодных движках конструктора поступили умнее, они всунули в впускной коллектор электроподогрев.
george81
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогрев и в фиате есть , порайней мере у меня , как раз возле дросселя. Насчет холостого не скажу , я двигатель новый зимой поставил и регулировал соответственно
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини на счёт подогрева, увлёкся, это я про свой моновпрыск.
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Ставь газ, он дешевше.
Поддерживаю. В зимне-прогревочном режиме добился расхода 13,5 л газа/100. Еще месяц назад было 18 л газа /100. Продолжаю сношать.
По своему личному опыту могу сказать, что оптимальный расход топлива на моей машине достигается на пике нормальных регулировок системы питания топливом, тоесть при тех настройках, когда машина лучше всего набирает обороти, и устойчивее работает. Если перелив - расход возрастает, если недолив - тем более возрастает.
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень правильное замечание в отношении обогрева всасывающего коллектора. Если с этим проблема (воздушная пробка например) росход резко возрастет.
Топливо будет скапливаться на стенках трубы и стекать к клапанам. Что говорить о нормальном смесеобразовании?
Страница 2 из 2
