PAI Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 10:48 Заголовок сообщения: |
ЯР-КИЙ писал(а): | да а еще провода |
А какие провода?
З.Ы. Разбираюсь в авто плохо (точнее вообще не разбираюсь). Но если поеду на СТО нулевой, то Вы понимаете, что мне "посоветуют"... |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Высоковольтные провода от трамблера на каждую свечу. 4 свечных провода + 1 центральный на катушку. Больше 100 грн они не должны стить. На двиг 1.4 становится комплект от ваз 2109.. и это вообще около 50 грн стоит _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
PAI
были морозы так вообще хапнула 20 литров на 100км, датчики проверял, все работают и дыма нет
инжекторщик по итальянцам в нашем городе большая редкость, шарахаются как от ладана а те кто соглашаются не понимают что делают _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
PAI Amico
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем.
Подожду тепла. Потом буду что-то решать. |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 15:24 Заголовок сообщения: Re: Жрет бензин что делать |
taras28 писал(а): | Вот такая беда ежджу на роботу 5-8 км. машина прогревается нормально где-то через 2-2,5км уже 60 может и больше все датчики в норме форсунка другая лямбда еще оригинальная но на диагностике говорили что хорошая, а жрет 12,5 в чем проблема помогите.(может комп ) |
У тебя часом не двухраспредвалка? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 16:47 Заголовок сообщения: |
DIN
Цитата: | были морозы так вообще хапнула 20 литров на 100км, датчики проверял, все работают и дыма нет
инжекторщик по итальянцам в нашем городе большая редкость, шарахаются как от ладана а те кто соглашаются не понимают что делают |
Всё верно ты говоришь, я в морозы на работу ездил у меня тоже расход был 20литров, даже свечи выкрутил а они рыженькие как по книжке!!!
З.Ы. Свечи Brisk ФУФЛО в Киеве покупал чешские! не китай, с ними вообще расход был атомный!!! _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 17:18 Заголовок сообщения: |
о, блин, а я уже рукава закатил, оказывается не один такой,
Рома, надо переходить на пиво , даже если переложить в 3 л на кв. метр ,и ходить пешком -- дешевле получается  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
george81 Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 20:27 Заголовок сообщения: |
форсунки врядли , скорее лямда или датчик температуры. Лямбду можно проверить , если ее отключишь . Если меньше жрать начнет - значит она , если нет - ищи другую причину _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 20:54 Заголовок сообщения: |
А скока у вас холостой ход? У меня с наступлением морозов он, сволоч, почемуто пополз аж до 1200об., пришлось подкручивать, а на счёт лямбды - он не причём : "Корректировка по токсичности отработавших газов идет по сигналам l-зонда Изменение дозирования происходит за счет увеличения или уменьшения времени впрыска при постоянном давлении топлива. " Кстати на фольцах с большим потреблением на холодных движках конструктора поступили умнее, они всунули в впускной коллектор электроподогрев. |
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 21:00 Заголовок сообщения: |
подогрев и в фиате есть , порайней мере у меня , как раз возле дросселя. Насчет холостого не скажу , я двигатель новый зимой поставил и регулировал соответственно _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 00:04 Заголовок сообщения: |
george81 писал(а): | подогрев и в фиате есть , порайней мере у меня , как раз возле дросселя. Насчет холостого не скажу , я двигатель новый зимой поставил и регулировал соответственно |
Извини на счёт подогрева, увлёкся, это я про свой моновпрыск. |
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 11:33 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | Ставь газ, он дешевше. |
Поддерживаю. В зимне-прогревочном режиме добился расхода 13,5 л газа/100. Еще месяц назад было 18 л газа /100. Продолжаю сношать.
По своему личному опыту могу сказать, что оптимальный расход топлива на моей машине достигается на пике нормальных регулировок системы питания топливом, тоесть при тех настройках, когда машина лучше всего набирает обороти, и устойчивее работает. Если перелив - расход возрастает, если недолив - тем более возрастает. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 11:39 Заголовок сообщения: |
Очень правильное замечание в отношении обогрева всасывающего коллектора. Если с этим проблема (воздушная пробка например) росход резко возрастет.
Топливо будет скапливаться на стенках трубы и стекать к клапанам. Что говорить о нормальном смесеобразовании? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
