купил брава есть вопросы
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой еще такой зазор? зазор заслонки?
..форсунки прозвонил? как себя чувствует датчик положения распредвала?
Слава Україні!!
mego82
Авто: brava 1.6 16v sx 97год
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор заслонки -он самый болт крутили, а хз че там должно быть
форсунки и датчик распреда еще не проверял машинкой заниматся времени нет
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mego82
проверь лямду.
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чего ты мучаешься едешь на диагностику проверь в первую очередь форсунки еть штука нежная любит кагда ее чистят!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
mego82
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагноститки блока 1af 1g у нас в городе нет в принципе ( дособираю юнискан сам сделаю) форсунки почищю лавром и ультрозвуком позже ( ни на одной машине делал Smile ) лямбду откидывал что с ней что без неё ниче не меняется (катался неделю) когда будет юнискан уже можно будет о чем то судить детально пока что хочу правильно выставить положение дросильной заслонки
mego82
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна форсунка на горячую 4.8 ома остальные 14 ..... буду на пробу ставить vaz20734 лежат под рукой посмотрю как с нимим будет работать Very Happy у меня вобще нет датчика положения распреда как я понимаю он должен быть под шестернью впускного распреда на шестерне внутри есть кольцо а вот ничего похожего на датчик и проводов в том райное нет, может такое быть что его с завода нет или просто при ремонте головы непоставили ? нашел рядом с фишками компрессора кондера разьем мама с 3мя контактами это не на него случайно ? вобщем чем дальше тем больше приколов.......
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mego82
белая мама возле фишки ДПКВ - это на датчик положения распредвала, видать у тебя его вообще не поставили - без него комп будет лить бензу ведрами и Чек будет гореть...
форсунке у которой 4.8 Ом - песец, межвитковое... от ВАЗа даже не пробуй ставить - не подходят, подходят от Рено Меган, Сценик 1.6 - только там 2 дырки и их нужно развернуть на 180 гр
про форсы тут почитай
http://forum.clubfiat.ru/lofiversion/index.php/t6712.html
Слава Україні!!
mego82
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про мегановские знаю уже заказал на браво форуме читал там чез пробовал 20735 но у них впрыск в стороны идет у 34 прямо всеравно валяются попробую что получится любой результат полезен
mego82
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да эту тему я и читал 34 то никто и не пробовал .....
mego82
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaz20734 при плавном нажатии на газ все ровно при резком глохнет и чихает дело так что 34 неподходят как и 35 опыт увы отрицательный буду ждать мегановские
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу забарыжить за 1.5 тыс IWP 001, была в эксплуатации год. затем заменена на оригинальную для моторов без обратки IWP 064
Или купи новую на Exist.ru 214310000110 (2.400р)
mego82
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мегановские по длинне такие же как наши? у меня мотор с обраткой
датчик распреда бы кто забарыжил по адекватной цене Very Happy
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mego82 писал(а):
мегановские по длинне такие же как наши? у меня мотор с обраткой Very Happy
Не знаю.
На твой двигатель с обраткой и идут IWP 001 с 4-я дырками, новый датчик распредвала (если сохранен задающий диск на шкиве распредвала) стоит 86$
mego82
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил датчик распреда б\у за 1700 поставил чек потух (расход и нагар еще неизвестен) пока что соят 20734 провал идет в самом начале резко тронутся не получается Sad на скоростои машина чувствует себя нормально
интересно то что , на машке с которой снимали датчик стояли форсунки ваз20734 (все по мозгу и движке такое же как у меня)
и она у человека нормально ездила без провалов и прочих непиятностей ( пустил в разбор по причине документов)
так что считаю целисообразным продолжать эксперименты !
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... может это она для владельца ездила без провалов и прочих неприятностей - но владелец до этого никогда не ездил на родных форсунках Laughing Laughing -
П.С. в пятницу залил В-Пауер - мля иногда мне здается что старый Типо 2.0 16в так не ехал Shocked
Слава Україні!!
Страница 2 из 3
