быстро нагревается двигатель
что это может быть
я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
25%
 25%  [ 1 ]
75%
 75%  [ 3 ]
Всего голосов : 4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey
Дым идти не должен, пар валит, только если авто "кипит", а если просто гонит газы, то выгоняет горячую жидкость и все.
Все остальное при снятии ГБЦ диагностируется.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нечего там уже проверять - пора голову с мотора скидывать, а то и до майонеза вместо масла или недай бог гидроудара доездишся.
так что бегом на сто к мотористу, и лучше не своим ходои, а на шнурке.
Sandro UNO
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова.
Fiat Uno 998cc FIRE
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил начать с простого, а потом и до головки доберусь если понадобится. снял термостат, проверил, сунув его в кипяток, работает. Открывается аж бегом, значит работает. ну я его и погонял провсяк. то вкипяток то под холодную воду, и так раз пять, а потом и вовсе оставил варится минут на 5-10. Twisted Evil поставил наместо и о боже!!! работает норамально на 90 градусах заработал вентилятор температура упала (на холостом), потом поехал покатался все в норме. ехал домой минут 15 температура вообще 70-80(как всегда). и это все почти без тосола, бачок почти пустой. Very Happy
короче мой вывод дакой где то была воздушная пробка, а при сливе тосола она ушла, и кап ремрнт движка делался 4-5 лет назат(машина больше стоит чем ездит)
завтра ехать нужно далеко посмотрю!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey
посмотри на выхлоп, если дымит белым то... читай выше
проверь масло в моторе, если на щупе в масле есть белые капельки (пятнышки)... читай выше
я бы побоялся ехать в дальнюю дорогу не выяснив на 100% причину неправильной работы машины.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
StarLey
нет ни того ни другого что ты написал.
а я не трус, но я остерегаюсь.
ладно завтра напишу как сьездил.не дай дог что тьхю-тьхю-тьхю!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при описаный симптомах один вариант из ста что была просто воздушная пробка, если тебе действительно повезло и ето просто завоздушена система, то вопрос?!! как это произошло?
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьездил нормально, машина не грелась всё ок, сразу набрала температуру до 90 градусов, а потом сбросилось до 70 и не поднималась. тосол не подливал.
может из-зи того что заливал тосол не на остывший мотор!!??
я вот еще что думаю може термостат тупит, открывается позже чем должен где-то на 100 градусах, может такое быть, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точність прибора і самого давача доволі низька.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты к чему?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab154798.gif></a>
<a href=http://mks.in.ua/index.php?name=avariynoe_otkritie_zamkov>открытие замков</a>
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты к чему
открытие замков
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего термостат полетел...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey
До того, що 100 град. по приборах, ще не означає що там дійсно 100 град. Це так, для довідки.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел все это. Сначала плохо грелась, потом перегревалась, а на трассе остывала. Заменили термостат. Вроде попустило, но всеравно рабочая температура 100. Сейчас вот помпу приговорили, думаю, в этом причина повышенной рабочей температуры.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом? Обломались лопасти,поистирались об ОЖ,частота вращения ниже стала?
А про температуру 100,так скажите,чем ее так точно измеряете? ПОКАЗОМЕТРОМ?
Нормальная рабочая температура большинства ДВС- 95...96 гр.С.Не согласны?
Страница 2 из 3
