| что это может быть |
| я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает. |
25% |
[ 1 ] |
75% |
[ 3 ] |
| Всего голосов : 4 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 09:36 Заголовок сообщения: |
StarLey
Дым идти не должен, пар валит, только если авто "кипит", а если просто гонит газы, то выгоняет горячую жидкость и все.
Все остальное при снятии ГБЦ диагностируется. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
да нечего там уже проверять - пора голову с мотора скидывать, а то и до майонеза вместо масла или недай бог гидроудара доездишся.
так что бегом на сто к мотористу, и лучше не своим ходои, а на шнурке. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Sandro UNO Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 00:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | да нечего там уже проверять - пора голову с мотора скидывать, а то и до майонеза вместо масла или недай бог гидроудара доездишся.
| Золотые слова. _________________ Fiat Uno 998cc FIRE |
StarLey Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 28 Откуда: КАХОВКА
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
Решил начать с простого, а потом и до головки доберусь если понадобится. снял термостат, проверил, сунув его в кипяток, работает. Открывается аж бегом, значит работает. ну я его и погонял провсяк. то вкипяток то под холодную воду, и так раз пять, а потом и вовсе оставил варится минут на 5-10. поставил наместо и о боже!!! работает норамально на 90 градусах заработал вентилятор температура упала (на холостом), потом поехал покатался все в норме. ехал домой минут 15 температура вообще 70-80(как всегда). и это все почти без тосола, бачок почти пустой.
короче мой вывод дакой где то была воздушная пробка, а при сливе тосола она ушла, и кап ремрнт движка делался 4-5 лет назат(машина больше стоит чем ездит)
завтра ехать нужно далеко посмотрю! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
StarLey
посмотри на выхлоп, если дымит белым то... читай выше
проверь масло в моторе, если на щупе в масле есть белые капельки (пятнышки)... читай выше
я бы побоялся ехать в дальнюю дорогу не выяснив на 100% причину неправильной работы машины. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | StarLey
я бы побоялся ехать в дальнюю дорогу не выяснив на 100% причину неправильной работы машины. |
нет ни того ни другого что ты написал.
а я не трус, но я остерегаюсь.
ладно завтра напишу как сьездил.не дай дог что тьхю-тьхю-тьхю!!!! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
при описаный симптомах один вариант из ста что была просто воздушная пробка, если тебе действительно повезло и ето просто завоздушена система, то вопрос?!! как это произошло? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
сьездил нормально, машина не грелась всё ок, сразу набрала температуру до 90 градусов, а потом сбросилось до 70 и не поднималась. тосол не подливал.
| FIATuno писал(а): | | при описаный симптомах один вариант из ста что была просто воздушная пробка, если тебе действительно повезло и ето просто завоздушена система, то вопрос?!! как это произошло? | может из-зи того что заливал тосол не на остывший мотор!!??
я вот еще что думаю може термостат тупит, открывается позже чем должен где-то на 100 градусах, может такое быть, или нет? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
Точність прибора і самого давача доволі низька. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Точність прибора і самого давача доволі низька. |
это ты к чему?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab154798.gif></a>
<a href=http://mks.in.ua/index.php?name=avariynoe_otkritie_zamkov>открытие замков</a> |
StarLey Amico
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
это ты к чему
открытие замков |
svoyv Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2009 Сообщения: 642 Откуда: Хмельницкий
Авто: Grande Punto
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 09:29 Заголовок сообщения: |
| скорее всего термостат полетел... |
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 09:32 Заголовок сообщения: |
StarLey
До того, що 100 град. по приборах, ще не означає що там дійсно 100 град. Це так, для довідки. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Прошел все это. Сначала плохо грелась, потом перегревалась, а на трассе остывала. Заменили термостат. Вроде попустило, но всеравно рабочая температура 100. Сейчас вот помпу приговорили, думаю, в этом причина повышенной рабочей температуры. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
Каким образом? Обломались лопасти,поистирались об ОЖ,частота вращения ниже стала?
А про температуру 100,так скажите,чем ее так точно измеряете? ПОКАЗОМЕТРОМ?
Нормальная рабочая температура большинства ДВС- 95...96 гр.С.Не согласны? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
