Как правильно установить опорную чашку?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на опорах буквы DS, SX, что означает правая и левая.
Поставил в соответствии с надписями.
При этом верх стойки наклонён больше к салону, у меня есть ГУР.
Так же когда ставил их(давно), смотрел фотки в книгах приведённых Хрюкиным(хансе и портере) там ГУРы не просматриваются и верха стоек смещенны больше к фарам.
Этот параметр наклона стойки называется кастер, как и на, что он влияет именно на наших авто, от смещения на пару сантимов, ответить не могу.
Могу ошибаться, но в памяти, что- то вроде есть, как будто когда стояли у меня опоры не правильно, что то блямкало в районе пружин, даже если и блямколо, объяснению это не потдаётся, так как геометрия не меняется всей стойки в сборе с пружиной, от перемены мест с лева направо...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашибись... А правду можно как-то узнать непосредственно у итальянцев? Я серьёзно. Или они помрут со смеху?
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я не прав (сильно не пинайте Rolling Eyes ), но когда 2 года назад менял опоры, то примерял их на разные стороны. Так вот мне помнится, что каждая опора встает только на свою сторону. Если поставить на другую, то там или крепежные отверстия с отверстиями в чашках не совпадают, или выштампованные на опорах наплывы с посадочными отверстиями в чашках не сходятся.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
всё там сходится.как левая становится на правую сторону так и наоборот.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает не сходится, то ли чашки немного разные были, то ли опоры, в зависимости от года выпуска авто.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один очень умный человек поведал мне, что наклон стойки влияет на самовозврат руля при выходе из поворота. Чем ближе к стеклу- тем борзее самовозврат.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это правда.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще страничку в Haynes-Fiat_Tipo_Service_and_Repair_Manual.pdf нашел, где явно видно как установлена правая опорная чашка.
 Просмотрено:  367 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы избежать путаницы (встречал 3-и вида опор и по разному стрелочки Very Happy родных найти не удалось пришлось пилить стакан Very Happy )
У опор есть маркировка кружок,квадрат,буквы,и тд..
И разное расстояние от центра к направляющим.
Не считая мм. Very Happy (10см.и 9см.)
На своём ставил как(правильно)получилось со стороны лобового стекла 9см. Сторона радиатора 10см.
А как у ВАС.
(ИЗМЕРИТЬ МОЖНО И ЛИНЕЙКОЙ Very Happy)
Марк Твен
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После середины (могу ошибаться) 90 года немного изменили форму опор. Сместились отерстия. Старого образца опору найти нереально -- только нового. Под них на старых авто надо либо сверлить новые отверстия в цашке либо модернизировать опору.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
APZOR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЦУКИПЯТКОМ! Если подущка на три, лил не три болта стает нормально на строну без досверливания дырок и тому подобного то зачем копать так глубоко...АБС...наклон и все такое!!!!? Стала и БОГ с ней работать будет пока не нашатнется. Че Вы так усложняете все, А? Они же разборные...
Чел спросил дай ответ, так нет давай придумывать черт знает что...
Левая на правую сторону никак не станет если не приварить конечно, а правая на левую, че Вы несете...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Ты это о ЧЁМ Question Question Question Question
Марк Твен
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встанет, аж бегом. Проверено. От этого и вопросы у народа. Если б они действительно не подходили слева направо и наоборот, эта тема не возникла бы.
APZOR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Блин да пробовал я на своем Типке никак не ставала(подушка в три дырки и выступ) х.з.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Хрюкин
Блин, а я пробовал на своей Темпре- на любую сторону. Х.з.
Страница 2 из 3
