система охлаждения Scudo 2.0JTD
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шруцер , а пробочка, там где показано там и находится, с задней части двигателя по ходу машыны.Смотреть нада снизу, помоему не тяжело её найти. Под ключик помоему на 14 но неуверен, непомню.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може не бути, якщо радіатор міняний та моставлений не оригінальний.
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть де той краник стоїть щоб злити антифріз, а то вже дуже багато є осаду і та рідина що в мене залита бурого кольору
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir писал(а):
Просто хочу поменять антифриз, он очевидно там еще родной и очень мутный. На блоке сзади нашол пробку, а вот как слить с радиатора?Фтанцуз вверху сделал пробку, а внизу нет. Невижу другого выхода кроме как снять патрубок.
http://fiat-club.org.ua/forum/posting.php?mode=quote&p=463582
0б77бб9119
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос следующий. Подскажите чем можно промыть систему охлаждения перед заменой антифриза, ато там такой рыжий налет что скоро жабы заведуться Smile
Заранее благодарю за ответы!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наприклад,
HG9005 Hi-Gear RADIATOR RUST STOP. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СМАЗКА ДЛЯ ПОМПЫ Hi-Gear.
0б77бб9119
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Наприклад,
Я так понимаю что это присадка а не промывка, а мне нужно всю ср...нь оттуда вымыть!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.r31.ru/opisanie/11613146.html
0б77бб9119
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть, это защитная присадка а промывка HG9012, она у меня уже года три в гараже пылиться, но я сомневаюсь что она поможет удалить то все из системы.
dfx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо хтось зливав антифріз з радіатора
Підкажіть як це зробити
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підніму тему.
Срочно потрібно замінити антифриз на 1.9тд.Є 2 питання.
1)Який антифриз брати,якого кольору,фірми, і скільки літрів потрібно.
2)Чи є на блоку цього двигуна зливна пробка???
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В охолодження йде 8.5л. В КПП-2л.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який саме антифриз лити???Підскажіть...Червоний чи зелений??G11 чи G12??
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через нижний патрубок, пробки там нет, и пробка на блоке, с радиатора печки нужно выдувать сам не стекает.
Страница 2 из 4
