Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 07:56 Заголовок сообщения: |
Не шруцер , а пробочка, там где показано там и находится, с задней части двигателя по ходу машыны.Смотреть нада снизу, помоему не тяжело её найти. Под ключик помоему на 14 но неуверен, непомню. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
може не бути, якщо радіатор міняний та моставлений не оригінальний. _________________
067-790-69-45 |
anatoliy_t Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет. |
dfx Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 125 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 11:59 Заголовок сообщения: |
Підкажіть де той краник стоїть щоб злити антифріз, а то вже дуже багато є осаду і та рідина що в мене залита бурого кольору _________________
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 17:38 Заголовок сообщения: |
Vladivir писал(а): | Просто хочу поменять антифриз, он очевидно там еще родной и очень мутный. На блоке сзади нашол пробку, а вот как слить с радиатора?Фтанцуз вверху сделал пробку, а внизу нет. Невижу другого выхода кроме как снять патрубок. |
http://fiat-club.org.ua/forum/posting.php?mode=quote&p=463582 _________________ 0б77бб9119 |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 17:56 Заголовок сообщения: |
Вопрос следующий. Подскажите чем можно промыть систему охлаждения перед заменой антифриза, ато там такой рыжий налет что скоро жабы заведуться
Заранее благодарю за ответы! _________________
Авто: продано
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
Наприклад,
HG9005 Hi-Gear RADIATOR RUST STOP. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СМАЗКА ДЛЯ ПОМПЫ Hi-Gear.
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Наприклад,
Я так понимаю что это присадка а не промывка, а мне нужно всю ср...нь оттуда вымыть! _________________
Авто: продано
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 18:47 Заголовок сообщения: |
Так и есть, это защитная присадка а промывка HG9012, она у меня уже года три в гараже пылиться, но я сомневаюсь что она поможет удалить то все из системы. _________________
dfx Италофан
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:40 Заголовок сообщения: |
Можливо хтось зливав антифріз з радіатора
Підкажіть як це зробити _________________
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 00:45 Заголовок сообщения: |
Підніму тему.
Срочно потрібно замінити антифриз на 1.9тд.Є 2 питання.
1)Який антифриз брати,якого кольору,фірми, і скільки літрів потрібно.
2)Чи є на блоку цього двигуна зливна пробка??? |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 08:26 Заголовок сообщения: |
anatoliy_t писал(а): | Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет. |
В охолодження йде 8.5л. В КПП-2л. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | anatoliy_t писал(а): | Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет. |
А який саме антифриз лити???Підскажіть...Червоний чи зелений??G11 чи G12?? |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 00:18 Заголовок сообщения: |
dfx писал(а): | Можливо хтось зливав антифріз з радіатора
Підкажіть як це зробити |
Через нижний патрубок, пробки там нет, и пробка на блоке, с радиатора печки нужно выдувать сам не стекает. _________________
