maslopuz Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 31 Откуда: москва
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 15:41 Заголовок сообщения: |
| Hattab писал(а): | maslopuz-карбюратор на Браве? что переливает?форсунки? Не парься,если расход нормальный,угара масла нет повышеного,антифриз не уходит...-езди и не морочь никому (и себе)голову |
движок 1.6 инжектор. расход по городу 10 литров. СО повышеный. антифриз немного но уходит, но скорее всего из-за печки. где- то она подтекает. разобрать времени не хватает.
форум |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
Делал диагностику ниче не нашли пара ошибок и пипец ! Компресию еще не проверял да и сомневаюсь я что ето поршневой звиздец машинка прошла 190 штук всего для иномарки етож понтарь!Куда рыть чего искать даже не знаю! (кстати какая должна быть компресия на 1.8 16v?) ато книжецы у меня нетую.
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | | ... (кстати какая должна быть компресия на 1.8 16v?) ато книжецы у меня нету... |
На ftp есть мануал на Машку. Табличка оттуда. По твоей проблеме хз, но синий дым это по-моему масло, а не бенз.
224.68 KB |
818 раз(а) |
BravoMax Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
Синий дым - масло. Лучше померять компрессию. Посмотреть на свечи. Вполне возможно и банальное залегание маслосъемных колец. Все зависит от режимов эксплуатации. Если экономили на масле и при этом давали под хвост - износ колец может быть значительным. Почему эффект не проявляется на газу - трудно сказать..возможно причина в более длительном горении топливовоздушной смеси.
Черный дым - бензин (точнее неверный состав смеси - в сторону завышения) - неполное сгорание ТВС. Причин - масса. Следует начать с диагностики.
Белый пар - если с прогревом проходит - всего навсего конденсат в выхлопной системе, который при нагреве оной начинает испаряться (проявляется в холодное время года. в некоторых случаях при сильном перепаде температур может даже капать вода из отверстия выхлопной трубы) - с машиной все в порядке - чистая физика жидкостей и газов
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Снова интересует тотже вопрос-ЧЕГО ДЫМИТ и масло жрет как немая страшно даже сказать сколько,но дым виден только на холодную! И как оказалось бывший хазяин урод перегрел разок движок после чего и начался жор масла! Мож это сальники клапанов умерли от перегрева?
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
После перегрева могут кольца залечь, от того и жор масла, от того и дымит на холодную, пока не прогреется и зазоры не уменьшаться.
Как бюджетный вариант попробовать химию для разкоксовки колец, иногда помогает.
_________________ Я знаю жизнь)
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
ОК. Попробую мож поможет!
romeo Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 15:09 Заголовок сообщения: |
| Синий дым признак того что движок масло жрет. Еще и запах из выхлопной должен быть соответствующий.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
romeo
Да я вроде в курсе откуда дым с выхлопной - а вот откуда масло в камере сгорания? вопрос!!!! Вариантов масса блин
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
| Я думаю что кольца. Если обьяснять на пальцах, то кольца не плотно прилегают к цилиндру, т.е есть зазаоры через которые и попадает масло в камеру сгорания. Если проблема в кольцах должна уменьшиться компресия.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Прикупил Антикокс в аэрозоли,задул горшки покатался крапаль и в гараж. Сегодня заметил что при запуске дыма стало меньше посмотрим что будет позже! С замером компресии проблема у всех компресометры бес удленителей не достает сцуко
sanyachek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
ВОТ у меня тоже самая керня! на холодную заводишь-воняет ппц как! масло жрет оч сильно доливаю около 1 литра в месяц при каждодневной эксплуатации авто! а что за жидкость то АНТИКОКС и где ее купить и че с ней делать-подскажите если не трудно
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 00:11 Заголовок сообщения: |
Не знаю про двигатель 1,6
А вот на 1,4 я бы лично ничего постороннего внутрь не вливал.
Там достаточно нежная система подачи масла присутствует.
1 литр в месяц, это, мягко выражаясь, чуть больше, чем очень много.
Думаю, что только вскрытие покажет. Причем, чем дольше с ним тянуть, тем обычно дороже ремонтировать в дальнейшем; так оно всегда и бывает.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 01:26 Заголовок сообщения: |
Жидкость для "раскоксовки" заливают в колодца свечей. То есть вечерком выкрутил свечи, залил туда жидкость, ну и закрутил назад чтоб не сквозило)
А вот на утро, всю эту бодягу вместе с маслом сливаешь. Потом промываешь промывочным маслом, а потом заливаешь свежее масло. Естественно со сменой фильтра.
А то что там залил и поездил... Мне даже страшно подумать что там с маслом теперь, да и с мотором.
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 09:32 Заголовок сообщения: |
| У меня когда утром завожусь - тучка синего дыма, через 3-7 секунд дым пропадает, и дальше целый день езжу и завожусь уже без дыма. Пробег по спидометру 380 тис. Думал что-то с этим делать, но куда смотреть не знаю.
