Холодная дымит!!!
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab писал(а):
maslopuz-карбюратор на Браве? Shocked что переливает?форсунки? Shocked Не парься,если расход нормальный,угара масла нет повышеного,антифриз не уходит...-езди и не морочь никому (и себе)голову
движок 1.6 инжектор. расход по городу 10 литров. СО повышеный. антифриз немного но уходит, но скорее всего из-за печки. где- то она подтекает. разобрать времени не хватает.
форум
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал диагностику ниче не нашли пара ошибок и пипец Rolling Eyes ! Компресию еще не проверял да и сомневаюсь я что ето поршневой звиздец машинка прошла 190 штук всего для иномарки етож понтарь!Куда рыть чего искать даже не знаю! (кстати какая должна быть компресия на 1.8 16v?) ато книжецы у меня нетую. Crying or Very sad
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
... (кстати какая должна быть компресия на 1.8 16v?) ато книжецы у меня нету...
На ftp есть мануал на Машку. Табличка оттуда. По твоей проблеме хз, но синий дым это по-моему масло, а не бенз.
 Просмотрено:  833 раз(а)
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий дым - масло. Лучше померять компрессию. Посмотреть на свечи. Вполне возможно и банальное залегание маслосъемных колец. Все зависит от режимов эксплуатации. Если экономили на масле и при этом давали под хвост - износ колец может быть значительным. Почему эффект не проявляется на газу - трудно сказать..возможно причина в более длительном горении топливовоздушной смеси.
Черный дым - бензин (точнее неверный состав смеси - в сторону завышения) - неполное сгорание ТВС. Причин - масса. Следует начать с диагностики.
Белый пар - если с прогревом проходит - всего навсего конденсат в выхлопной системе, который при нагреве оной начинает испаряться (проявляется в холодное время года. в некоторых случаях при сильном перепаде температур может даже капать вода из отверстия выхлопной трубы) - с машиной все в порядке - чистая физика жидкостей и газов Wink
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова интересует тотже вопрос-ЧЕГО ДЫМИТ и масло жрет как немая страшно даже сказать сколько,но дым виден только на холодную! И как оказалось бывший хазяин урод перегрел разок движок после чего и начался жор масла! Мож это сальники клапанов умерли от перегрева?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После перегрева могут кольца залечь, от того и жор масла, от того и дымит на холодную, пока не прогреется и зазоры не уменьшаться.
Как бюджетный вариант попробовать химию для разкоксовки колец, иногда помогает.
Я знаю жизнь)
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Попробую мож поможет!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий дым признак того что движок масло жрет. Еще и запах из выхлопной должен быть соответствующий.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Да я вроде в курсе откуда дым с выхлопной - а вот откуда масло в камере сгорания? вопрос!!!! Вариантов масса блин Crying or Very sad
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что кольца. Если обьяснять на пальцах, то кольца не плотно прилегают к цилиндру, т.е есть зазаоры через которые и попадает масло в камеру сгорания. Если проблема в кольцах должна уменьшиться компресия.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил Антикокс в аэрозоли,задул горшки покатался крапаль и в гараж. Сегодня заметил что при запуске дыма стало меньше посмотрим что будет позже! С замером компресии проблема у всех компресометры бес удленителей не достает сцуко Evil or Very Mad
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ у меня тоже самая керня! на холодную заводишь-воняет ппц как! масло жрет оч сильно доливаю около 1 литра в месяц при каждодневной эксплуатации авто! а что за жидкость то АНТИКОКС и где ее купить и че с ней делать-подскажите если не трудно
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю про двигатель 1,6
А вот на 1,4 я бы лично ничего постороннего внутрь не вливал.
Там достаточно нежная система подачи масла присутствует.
1 литр в месяц, это, мягко выражаясь, чуть больше, чем очень много.
Думаю, что только вскрытие покажет. Причем, чем дольше с ним тянуть, тем обычно дороже ремонтировать в дальнейшем; так оно всегда и бывает.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость для "раскоксовки" заливают в колодца свечей. То есть вечерком выкрутил свечи, залил туда жидкость, ну и закрутил назад чтоб не сквозило)
А вот на утро, всю эту бодягу вместе с маслом сливаешь. Потом промываешь промывочным маслом, а потом заливаешь свежее масло. Естественно со сменой фильтра.
А то что там залил и поездил... Мне даже страшно подумать что там с маслом теперь, да и с мотором.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда утром завожусь - тучка синего дыма, через 3-7 секунд дым пропадает, и дальше целый день езжу и завожусь уже без дыма. Пробег по спидометру 380 тис. Думал что-то с этим делать, но куда смотреть не знаю.
Страница 2 из 3
