Scudo... Помогите!!! Стук в передней подвеске справа.
На страницу Пред.  1, 2
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрали всю стойку , снимали подушку всё нормально. Стойка работает идеально к подушке претензий нет.
Не знаю , что и дальше делать?
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратили внимание , стук в основном, когда колёса хоть сколько нибудь вывернуты в какую либо сторону.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо зняти цапфу і перевірити шарову,а також рульову тягу,тобто все поодинці.
absinth
Авто: Fiat Scudo Combinato
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! Извините, если уже нашли проблему, но поделюсь найденной мной причиной такого стука.
Есть такая болячка. Если палец шаровой не был хорошо зажат... ну или дали жизни немного ходовой... так вот. Этот палец начинает гулять в гнезде вверх-вниз! причем только на больших но резких ямках сначала. Потом больше. Очень тяжело диагностируется что на земле, что на вывесе, но при известном желании на подьемнике все же можно уловить. В начальной стадии лечится закручиванием до упора (возможно с прорезанием большей щели в приемнике пальца шаровой, если уже не зажимает), либо, к сожалению, заменой шаровой/рычага.
С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов)
Михаил Васильевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже волновал такой звук на кочках и ямках, все было тоже в идеале, пока не обнаружилось, что оси рычага болтаются в сайлентблоках. Проблема решилась частично, с помощью сварочного аппарата - наложили пару швов на оси рычага и запрессовали обратно. Правда взяли 100 грн. - на мой взгляд дороговато.
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил Васильевич
Вот это ноу-хау!!! Smile За эти деньги могли бы попробовать отреставрировать более гуманными методами. ИМХО. Я то тупо рычаг меняю-жизнь она одна, однако.
Михаил Васильевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду признателен за подсказку на будущее
Samuelys
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezhon
если найдеш в чем проблема оч прошу напиши потому как такая же проблема присутствует и ни одно сто не может сказать что за стук....
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амортизатор стукаэ
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Страница 2 из 2
