olezhon Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 11 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Перебрали всю стойку , снимали подушку всё нормально. Стойка работает идеально к подушке претензий нет.
Не знаю , что и дальше делать? |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Обратили внимание , стук в основном, когда колёса хоть сколько нибудь вывернуты в какую либо сторону. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
Можливо зняти цапфу і перевірити шарову,а також рульову тягу,тобто все поодинці. |
absinth Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 25 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo Combinato
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
Господа! Извините, если уже нашли проблему, но поделюсь найденной мной причиной такого стука.
Есть такая болячка. Если палец шаровой не был хорошо зажат... ну или дали жизни немного ходовой... так вот. Этот палец начинает гулять в гнезде вверх-вниз! причем только на больших но резких ямках сначала. Потом больше. Очень тяжело диагностируется что на земле, что на вывесе, но при известном желании на подьемнике все же можно уловить. В начальной стадии лечится закручиванием до упора (возможно с прорезанием большей щели в приемнике пальца шаровой, если уже не зажимает), либо, к сожалению, заменой шаровой/рычага. _________________ С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов) |
Михаил Васильевич Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2013 Сообщения: 5 Откуда: Винница
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Тоже волновал такой звук на кочках и ямках, все было тоже в идеале, пока не обнаружилось, что оси рычага болтаются в сайлентблоках. Проблема решилась частично, с помощью сварочного аппарата - наложили пару швов на оси рычага и запрессовали обратно. Правда взяли 100 грн. - на мой взгляд дороговато. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
Михаил Васильевич
Вот это ноу-хау!!! За эти деньги могли бы попробовать отреставрировать более гуманными методами. ИМХО. Я то тупо рычаг меняю-жизнь она одна, однако. |
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
Буду признателен за подсказку на будущее |
Samuelys Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: хмельницкий
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
olezhon
если найдеш в чем проблема оч прошу напиши потому как такая же проблема присутствует и ни одно сто не может сказать что за стук.... |
epi Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
амортизатор стукаэ _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
