Трёт колесо
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w
С шохи не катит - вылет большой и широкие.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пружинки лопнули.смотреть надо туда куда они в раму заходят.у самого так было что лопнуло полтора верхних витка и не видно было.и АМИКИ ТУТ не причём.они то кузов не держут,они не дают раскачиватся.если амики убитые то качка как на волнах но при этом не чё тереть не будет.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация знакома тоже на ямах подтирает , но при етом когда стоят R13 то болие , мение нормально, а при R14 достает почаще . Я даже догадываюсь что ето , а ето только пружины , так как всё разбирал и всё менял , а пружины старые, так что покупать новые пружины и проблема решена. Учитывайте сколько годков ети пружины откатали.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сто пудов накрылись пружины менять их не глядя
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же хрень была, но на широких дисках. резина на 205/50/15 стояла. Сейчас поставил 10-е диски на 14, не задевает, даже на просевших пружинах. Ступицы у тебя может быть не родные - наколхоженные.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче меня никто не понял, у меня пружины менялись, машина не просевшая, а колесо трёт не об самую глубокую точку арки, а об край крыла, не могу сейчас просто фотки выложить.
Сегодня бегал с линейкой между 2-мя "Типами" и понял что большой вылет диска, если у другой машины диск на 1-1,5 вылет, то у меня все 3 вот и проблема)))
Всем спасибо))))Разобрались)))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w
так может у тебя гайка открутилась которая притягивоет палец,на котором сидит ступица???.проверь!!
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
andry-w
У меня тоже такое подозрение, что ступица у него выступает сильно. Но если вылет диска неправильный, то все равно сильно задевать не должен.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
может салентблокам задней балке настолько пиз----ец,что она по отношению к кузову выступила.хотя тамже болты всётаки держут.а может и болт нахрен сгнил или обламало.а тут по хорошему вариантов нет.даже если гайка ступицы открутилась там же супорт не даст уйти ступице.скорее всего что то с сайлентами или болтами .
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w
кароче!!! фотай и в студию.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ошибаться, но такая ситуация может быть если задний рычаг поставить от Бравы, там кажись толи шайбы толще толи вылет сам по себе больше.
Рычаг не менял?
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
andry-w
Шото он долго фотает.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
не шайбы не катят.я както заказывал ступицу заднию и мне б\у и мне прислали от бравы а там к ней шайба прилипла ну пацаны вместе с этой шайбой поставили,а супорт хрен натянули пришлось разбирать и ставить мою шайбу.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу пока, звиняйте, завтра попробую)))
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w
да нам то чё Very Happy это больше тебе надо Rolling Eyes
Страница 2 из 2
