Добавлено: Пн Авг 16, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
andry-w
С шохи не катит - вылет большой и широкие. _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
да пружинки лопнули.смотреть надо туда куда они в раму заходят.у самого так было что лопнуло полтора верхних витка и не видно было.и АМИКИ ТУТ не причём.они то кузов не держут,они не дают раскачиватся.если амики убитые то качка как на волнах но при этом не чё тереть не будет. _________________ Бортовик Темпра |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
Ситуация знакома тоже на ямах подтирает , но при етом когда стоят R13 то болие , мение нормально, а при R14 достает почаще . Я даже догадываюсь что ето , а ето только пружины , так как всё разбирал и всё менял , а пружины старые, так что покупать новые пружины и проблема решена. Учитывайте сколько годков ети пружины откатали. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
| да сто пудов накрылись пружины менять их не глядя |
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
У меня такая же хрень была, но на широких дисках. резина на 205/50/15 стояла. Сейчас поставил 10-е диски на 14, не задевает, даже на просевших пружинах. Ступицы у тебя может быть не родные - наколхоженные. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
andry-w Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 17:04 Заголовок сообщения: |
Короче меня никто не понял, у меня пружины менялись, машина не просевшая, а колесо трёт не об самую глубокую точку арки, а об край крыла, не могу сейчас просто фотки выложить.
Сегодня бегал с линейкой между 2-мя "Типами" и понял что большой вылет диска, если у другой машины диск на 1-1,5 вылет, то у меня все 3 вот и проблема)))
Всем спасибо))))Разобрались))) _________________
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 19:00 Заголовок сообщения: |
andry-w
так может у тебя гайка открутилась которая притягивоет палец,на котором сидит ступица???.проверь!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | andry-w
так может у тебя гайка открутилась которая притягивоет палец,на котором сидит ступица???.проверь!! |
У меня тоже такое подозрение, что ступица у него выступает сильно. Но если вылет диска неправильный, то все равно сильно задевать не должен. |
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
может салентблокам задней балке настолько пиз----ец,что она по отношению к кузову выступила.хотя тамже болты всётаки держут.а может и болт нахрен сгнил или обламало.а тут по хорошему вариантов нет.даже если гайка ступицы открутилась там же супорт не даст уйти ступице.скорее всего что то с сайлентами или болтами . _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
andry-w
кароче!!! фотай и в студию. _________________ Бортовик Темпра |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
Могу ошибаться, но такая ситуация может быть если задний рычаг поставить от Бравы, там кажись толи шайбы толще толи вылет сам по себе больше.
Рычаг не менял? |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
кароче!!! фотай и в студию. |
Шото он долго фотает. _________________
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 17:33 Заголовок сообщения: |
shony
не шайбы не катят.я както заказывал ступицу заднию и мне б\у и мне прислали от бравы а там к ней шайба прилипла ну пацаны вместе с этой шайбой поставили,а супорт хрен натянули пришлось разбирать и ставить мою шайбу. _________________ Бортовик Темпра |
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
не могу пока, звиняйте, завтра попробую))) _________________
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
andry-w
да нам то чё это больше тебе надо  _________________ Бортовик Темпра |
