Обесшумливание крыльев, есть ли смысл?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Подкрылки не нужно. Клей железо, убери вибрацию
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выдаю стратегическую информацию )
на Maserati Quattroporte стоят "волосатые" подкрылки
оч похоже на формованный ковролин
основа пластик и в сторону колеса ковролин с "катышками"
шумит звуки летящих камней и песка оч хорошо
а еще она оч хорошо звучит Embarassed
попедалил по сервису немнога Embarassed
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все...зделал.
Затраты 2-а листа "шумки" и 2 часа времени с перекурами.
Разбирать почти ничего не пришлось. С правой стороны снял фильтр, помыл крыло, обезжирил и кусками поклеял, с левой снял бачек омывателя, помыл, обезжирил, поклеял. Т. к. остался почти целый лист, снял войлок снизу капота и все плоскости тоже обклеял.
Результат сразу ощутим. При постукивании кулаком звук глухой, при езде по неровностям ходовая отрабатывает, а гулкий звук кузова - ПРОПАЛ.
Есть конечно желание зделать то же самое с задними крыльями, но к ним оч. плохой доступ ((.
Вывод таков: - рекомендую! затраты минимальны.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати был у меня когдато Москвич 408, 1975 гв, причем экспортный, с красным салоном, та он с завода уже тогда шел с обесшумленными дверями, крыльями и багажником, очень мягкий был и тихий по сравнению со всеми москалями что видел....то ли дело - экспорт....в те годы был пик крутизны))) желтый кузов с красным салоном.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
а чё там трудного.открыл богажник+откинул задние сидухи.снял чехол и вот оно твоё.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я уже туда лазил... мне нужно бесшумить наружное крыло, а под чехлом в багажнике доступа к самому крылу нет, там жеж какойто "усилитель" с небольшими отверстиями, перекрываюший путь к поклейке шумки... еще год назад купил материал, внял обивку багажника, позырял и собрал все на место ((( даже нельзя обезжирить...... но я думал какой нибудь мастикой замазать хоть где можно подлезть, или каким нибудь герметиком или силиконом зафигачить....короче пока не вышло...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
тьфу.я с аркой перепутал. а я скоро это буду делать так как крылья менять буду.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а защита как на фотке продаётся?и сколько стоит???
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Re: Обесшумливание крыльев, есть ли смысл? Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
Всем известно, что наши авты не сильно мягкие и тихие. Четко знаю что эфект от обесшумливания дверей, крыши, пола дает офигенный результат. (у меня ктото до меня запенил стойки - супер тоже). Но вот вопрос... Пуредние и задние крылья то голые, если постукать - как барабан, значит при езде этот гул сам собой присутствует. Причем задние считаю можно и не трогать, а вот передние (двиг полюбому чтото передает на кузов) без разборки можно либо обклеять, либо покрыть битумкой.....(затраты минимальны)
Кто нибудь пробовал? есть ли смысл?
"у меня ктото до меня запенил стойки - супер тоже"
советую пену убрать и как можно скорей.... пена впитывает влагу и стойки очень быстро умрут от ржавчины изнутри...
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
как-то доберусь к родне на родину - покажешь Laughing
Varelli
Авто: Alfa Romeo 156
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первые слышу чтобы шумоизолировали крылья, в основном арки. Ну раз сделал так опиши какие именно звуки стали тише?
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии...
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открою еще один секрет, на Фиат Браво, точно такие же Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорогие ?
хочу себе вкорячить
от мазера нивариант ваще Laughing Laughing Laughing
Купил и езжу )
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу запенивания стоек - думаю что на наш век хватит)) не успеет сгнить....либо проверим...
по поводу какие звуки стали тише при обесшумливании крыльев: вы когда нибудь видели барабан? это такой , круглый, например пионэрский с пластиком натянутым....возьмите у друга (или подруги) барабан и постучите 3-и раза, потом возьмите клей и приклейте с обратной стороны, например, пенопласт (не обязательно по всей плоскости) и постучите еще 3- раза (лучше использовать спец. акустич. аппаратуру) ....если не заметите разницу, то обесшумливать в Вашем автомобиле ничего не надо...
по поводу "волосатых" подкрылков, то точно знаю что такие на Тойотах Камри и им подобных, и кстати там крылья не обесшумливают, решают это салоном, но что этими автами будет через 10-15 лет?
по поводу покажешь - добро пожаловать на родину)))
Страница 2 из 2
