Приплыли-не едет.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
Поздравляю с победой, ведь говорил не отчаивайся, а ищи проблемку на датчиках.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist-За первый пост-СПА, а по второму - не перегибай.Рад, что в москве комутаторы в каждом магазине, да за копейки, да наверное не только комутаторы.[/b]
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
веришь если у меня накернится блок упр (не путать с коммутатором)
я вкину от тазика январь5
или че получше т.к. не вижу смысла выкидывать деньги на древний хлам
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm писал(а):
akadem1 писал(а):
если искра периодически проскакивает--датчик маховика на замену(нах-ся на коробке.)
-Не а, трабла была в датчике ВМТ, вернее в его проводке. Тему можно закрыть.
Привеит всем у меня такая же проблема можно по подробнее где стоит этот датчик ВМТ а еще лучше фотку где он стоит как его проверить рабочий или нет? А то у нас с запчастями не так то уж и легко не хотелось бы зря время тратить на ожидание запчастей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шкиве колена ищи. сзади.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его проверить рабочий или нет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razum
ты ж пишешь, что проверил его...
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Razum
Я проверял тот что на коробке на маховике стоит а про этот я даже не знал.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как...а я даже не знал, что у тебя их два на моторе.
надо ж говорить где шо меряешь Smile
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел я этот датчик на нём сопротивление 655 как работу проверить?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато будет...там 780 в номинале.
Принцип действия у него такой же, как уже проверенный тобой.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это значит его менять нужно? у меня есть похожий на нем сопротивление 663 Ом подойдет?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на шкив коленвала подходит от волги с 406 движком, но прежде чем это все менять и тратить бабло, не лучше ли все проверить?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сегодня попробую и потом отпишусь
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне дали сегодня датчик волговский померил сопротивление 784 Ом показывает сигнал тоже проходит, но вот только он 3х контактный причём третий контакт никакого участия в работе датчика не принимает если я его отломлю думаю ничего страшного не произойдёт ? И ещё он чуть короче миллиметра на 4 вот это думаю будет проблемой или все нормально будет работать?
Страница 2 из 3
