Добавлено: Вс Июн 20, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
shtorm
Поздравляю с победой, ведь говорил не отчаивайся, а ищи проблемку на датчиках. _________________
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist-За первый пост-СПА, а по второму - не перегибай.Рад, что в москве комутаторы в каждом магазине, да за копейки, да наверное не только комутаторы.[/b] |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
веришь если у меня накернится блок упр (не путать с коммутатором)
я вкину от тазика январь5
или че получше т.к. не вижу смысла выкидывать деньги на древний хлам _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Razum Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2016 Сообщения: 61 Откуда: ХМАО
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 17:54 Заголовок сообщения: |
| shtorm писал(а): | | akadem1 писал(а): | | если искра периодически проскакивает--датчик маховика на замену(нах-ся на коробке.) | -Не а, трабла была в датчике ВМТ, вернее в его проводке. Тему можно закрыть. | Привеит всем у меня такая же проблема можно по подробнее где стоит этот датчик ВМТ а еще лучше фотку где он стоит как его проверить рабочий или нет? А то у нас с запчастями не так то уж и легко не хотелось бы зря время тратить на ожидание запчастей |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 17:57 Заголовок сообщения: |
на шкиве колена ищи. сзади. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 18:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | на шкиве колена ищи. сзади. | А как его проверить рабочий или нет |
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 18:31 Заголовок сообщения: |
Razum
ты ж пишешь, что проверил его... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 18:35 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Razum
ты ж пишешь, что проверил его... | Я проверял тот что на коробке на маховике стоит а про этот я даже не знал. |
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 18:39 Заголовок сообщения: |
о как...а я даже не знал, что у тебя их два на моторе.
надо ж говорить где шо меряешь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 18:46 Заголовок сообщения: |
| Нашел я этот датчик на нём сопротивление 655 как работу проверить? |
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 19:00 Заголовок сообщения: |
Маловато будет...там 780 в номинале.
Принцип действия у него такой же, как уже проверенный тобой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 19:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Маловато будет...там 780 в номинале.
Принцип действия у него такой же, как уже проверенный тобой. | это значит его менять нужно? у меня есть похожий на нем сопротивление 663 Ом подойдет? |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 05:40 Заголовок сообщения: |
датчик на шкив коленвала подходит от волги с 406 движком, но прежде чем это все менять и тратить бабло, не лучше ли все проверить? _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 05:56 Заголовок сообщения: |
| aleks.spv писал(а): | | датчик на шкив коленвала подходит от волги с 406 движком, но прежде чем это все менять и тратить бабло, не лучше ли все проверить? | Спасибо сегодня попробую и потом отпишусь |
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 09:31 Заголовок сообщения: |
| aleks.spv писал(а): | | датчик на шкив коленвала подходит от волги с 406 движком, но прежде чем это все менять и тратить бабло, не лучше ли все проверить? | Мне дали сегодня датчик волговский померил сопротивление 784 Ом показывает сигнал тоже проходит, но вот только он 3х контактный причём третий контакт никакого участия в работе датчика не принимает если я его отломлю думаю ничего страшного не произойдёт ? И ещё он чуть короче миллиметра на 4 вот это думаю будет проблемой или все нормально будет работать? |
