Как залить масло в коробку Кромы
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін, шо ви за збочЕнці. Ну нафіга регулювати клапана через вихлопну трубу, як-що це можна зробити по-людськи? Спереду кпп є нормальний заливний отвір. Треба тільки болото відшкрябати. Дивитись в районі стику картера зчеплання і картера кпп.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во! Ниже пластиковой крышки, если смотреть от радиатора, под рычагом сцепления есть пробка, приблизительно указано стрелками.
 Просмотрено:  561 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацыки а кто знает: сливать масло из двух пробок надо, или можно только с одной??
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З обох. Одна картер кпп, інша -- диференціалу. там ще грам 300 буде.
Dimonчик
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Лично я сливал масло с диференциала (горячее), а заливал через отв щупа с помощью 2 литровой бутылки и шланга. На всё про всё заняло около 20 - 30 минут. Отв щупа сверху диференциала. Правда геморно туда руку засовывать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не такой фанат взял пластиковый шланг и воронку и вставил это дело в щуп ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гінекологи, бл.
От мені просто цікаво, чому ви всі це робили через одне місце??? Rolling Eyes
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас дякую. Пробка заливная оказалась и вправду возле лапы сцепления. Просто надо было гофру снять к дроселлной заслонке чтобы увидить ее. Щуп тоже имееться в районе стартера (в аккурат под шлангами пэчки).
Вытащил щуп, масло возле отметки МАХ, на вид светлое как будто муха не сидела... вот теперь чешу репу стОит ли его менять.
Кстати под какой шестигранник заливная пробка - 8 или 10?? Потому что у меня в наличии только под 12.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провіряй колір мастила зразу після поїздки. У мене на щупі теж було гарне та прозоре. А злив багнюку.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло в дифере и основной кпп не перемешиваются
щуп стоит в дифе и там все чистое
а в основной кпп оно мутное
яхз почему они так сделали
Купил и езжу )
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай аккум и всё увидишь
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mouse
та уже все увидил!
Dimonчик
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Turbo=Adrenaline ... причем ведрами!
автоэлектрик-диагност правда правда )
Уважаемый audio-terrorist по-моему ты ошибаешься (по крайней мере мне так хочецца). Это что означает, что если я заливал масло через щуп - то я езжу с сухой коробахой???
Прошу объяснить, а то я начинаю очковать!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя машина едет 230? А у него едет-вопросы будут? Mr. Green
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если масло заливать через щуп то оно равномерно разбешгается по коробке
но то что в дифере оно чистое а в основной грязнее это уже факт установленный
Vettal
скажи когда вот я выберу день и поднакоплю денег для ментов (ибо права вернуть стоит недешево) и засниму это на видео то что ? будут крики что спидометр врет колеса от медвежонка и вообще машина шла на галстуке за порше ?
каой смысл твоих выпердываний ? кромовский мотор далеко не первый который я делал и делал я так как меня учили мотористы-спортсмены
да крома столько не едет изначально но не забывай что максималка в пасспорте указана 218 кмч и эту скорость развивала штатная машина
более того а чего ты добился ? что ты можешь кроме как обсирать причем не по делу а просто из принципа ?
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
