ремень грм датчик и так далее-помогите
На страницу Пред.  1, 2
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин есть способ еще-включаем зажигание свеча 1 цил. вывернута а провод на нее одет прислоняем ее к массе прокручиваем двигло и смотрим-при нахождении поршня 1 цил. в вмт между электродами свечи проскочит искра это и есть такт сжатия
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сами себе все усложняете Wink
я выствляю ремень не обращая внимания на метки колена(отталкуюс от метки маховика,строго должна стоять на 0)
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну думал клапана загнуло(хотя и сейчас не исключаю),сначала надев ремень вручную оборотов 10 дал-все нормально.Хотя при установке ремня никак не получилось чтобы метки на самом ремне http://i014.radikal.ru/1006/ca/2eb6a5e0b752.jpg совпали с требуемыми(ремень переворачивал надписью на себя и наоборот все равно не совпадают-оставил с меньшим несовпадением на 4 зуба)
метки на ремне сходяться только при правильной натяжке Wink они как бы и сделаны для облегчения
alekskop
ремень шас по меткам выставлен?
067 763 30 38
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6 95г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немножко поясню:трамблера нет-Digiplex,на моем ремне направления вращения не оказалось(в любом случае переворачивал пробовал),про два оборота КВ и один РВ и метки при ВМТ распинаться не стал т.к. посчитал это азы .
sheriff именно так все и делал-результат описан.
Если клапана погнуло-компресии (даже маслянной) нет!насчет большой -год назад мерял приблизительно тоже самое было,но тогда подумал прибор врет
alekskop
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master все метки на звездочках совпадают,на ремне при первоначальной установке полоски никак не захотели совпасть(это ерунда),а вот на шкиве приводного ремня не знаю(но думаю должны совпасть
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может не по тем меткам ремень ставите!? На шкиве коленвала две метки - одна для установки в ВМТ (сухарь), а другая для установки ремня (риска)!
alekskop
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените что потревожил-все ок.Просто я не знал что крышка возле распредвала выдвигается(соответственно и метка).Поставил-все совпало и вроде работает как раньше-вроде клапана не погнуло.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня было тоже самое(я про крышку). Ох и нае...ся я с этими метками. А клапана всетаки проверь.
alekskop
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить-разбирать что-ли? Компрессию мерял что еще?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На регулировку клапанов подкати там все сделают.
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а якщо в райцентрі немає кому їх регулювати???
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
Страница 2 из 2
