Vitiko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
| smail писал(а): | Спасибо за ваши ответы.
Появилась еще такая проблема:
Если машина постояла минут 15 и больше, то заводится плохо, то есть маслать стартером долго приходится, снял сиденье, включаю зажигание, бензонасос не крутит, крутить начинает только когда крутишь стартер, я так понимаю после включения зажигания насос должен накачать в систему бензина, но он этого не делает, после чего это случилось не знаю, в чем может быть дело? |
Не парься, это нормально. На моей точно так же бензонасос включается при пуске стартера и работает пока не заглушишь мотор. _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
smail Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 15:01 Заголовок сообщения: |
| doc78 писал(а): | | www.razborka.com.ua у них есть все. харьков |
Спасибо
| minakoff писал(а): | | http://www.autorazborka.in.ua/ |
Спасибо
| Vitiko писал(а): | | smail писал(а): | Спасибо за ваши ответы.
Не парься, это нормально. На моей точно так же бензонасос включается при пуске стартера и работает пока не заглушишь мотор. |
Да знаю что нормально, но все же проблема не решена, машина заводится плохо, дело не в насосе, может в обратном, что с ним может быть, может он постоянно должен держать давление, и не держит? |
aylmez Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 17 Откуда: харьков
Авто: тема
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 00:53 Заголовок сообщения: |
да у них мож и есть но цены у них просто охренеть,зажрались уроды |
